Collapse AssemblagesAssemblages
Expand L'arbre de création FeatureManager dans un assemblageL'arbre de création FeatureManager dans un assemblage
Expand Opérations sur les composants de baseOpérations sur les composants de base
Méthodes de conception (conception ascendante et descendante)
Expand Conception descendanteConception descendante
Collapse ContraintesContraintes
FAQ Contraintes
Méthodes recommandées pour les contraintes
Expand Opérations de base sur les contraintesOpérations de base sur les contraintes
Expand PropertyManager ContraintePropertyManager Contrainte
Icônes de contraintes dans l'arbre de création FeatureManager
Contraintes standard par entité
Expand Types de contraintesTypes de contraintes
Contraintes sphériques et curvilignes
Expand SmartMatesSmartMates
Expand Visualiser les systèmes de contrainteVisualiser les systèmes de contrainte
Collapse Résolution de problèmes de contrainteRésolution de problèmes de contrainte
Erreurs de contrainte
Expand MateXpertMateXpert
Correction des problèmes de contrainte
Expand Exemples d'erreurs de contraintesExemples d'erreurs de contraintes
Le PropertyManager Entités contraintes
Remplacement global des références de contrainte ayant échoué
Barre d'outils contextuelle Entités manquantes
Expand Pilote de contraintesPilote de contraintes
Expand Sous-assemblagesSous-assemblages
Expand Contrôle de l'affichage et l'apparence des assemblagesContrôle de l'affichage et l'apparence des assemblages
Expand Fichiers externesFichiers externes
Expand Détection de problèmesDétection de problèmes
Expand Vues éclatées dans les assemblagesVues éclatées dans les assemblages
Expand Autres techniques d'assemblageAutres techniques d'assemblage
Expand Assemblages complexesAssemblages complexes
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
MateXpert
MateXpert est un outil qui vous permet d'identifier les problèmes de contraintes dans un assemblage. Vous pouvez examiner les détails des contraintes non satisfaites et identifier les groupes de contraintes qui sur-contraignent l'assemblage.
Vous pouvez également utiliser les textes associés des contraintes et Afficher les erreurs de contraintes pour vous aider à identifier et à résoudre les problèmes de contraintes.
Il se peut que les versions du logiciel SOLIDWORKS postérieures à 2001 repèrent une erreur de contrainte qui n'avait pas été détectée dans les versions précédentes. Il s'agit essentiellement de conflits entre les contraintes et les fonctions dans le contexte. Lorsqu'une erreur de ce genre survient, il est important de savoir que le problème de contrainte n'est pas nouveau. Il existait dans les versions précédentes de SOLIDWORKS, mais n'était pas détecté par le logiciel. MateXpert peut vous aider à identifier ces erreurs.
Les icônes suivantes indiquent des erreurs ou des avertissements dans un assemblage:
Icône d'erreur Description
Indique une erreur dans le modèle. Cette icône apparaît sur le nom du document en haut de l'arbre de création FeatureManager ou sur le composant contenant l'erreur. Lorsqu'elle apparaît sur le dossier Contraintes , elle indique qu'une ou plusieurs contraintes ne sont pas satisfaites.
Indique un avertissement dans le modèle. Cette icône apparaît sur le nom du document en haut de l'arbre de création FeatureManager ou sur le composant contenant la fonction qui est responsable de l'avertissement. Lorsqu'elle apparaît sur le dossier Contraintes , elle indique que toutes les contraintes sont satisfaites, mais qu'une ou plusieurs d'entre elles sont sur-contraintes.
Consultez la rubrique Qu'est-ce qui ne va pas ? pour de plus amples informations sur l'identification des erreurs et des avertissements dans les pièces et les assemblages.
* Requis
*Courriel:
Page:   MateXpert
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
