Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Vue d'ensemble de la fonction d'habillage
Définir les options d'habillage
Objets du modèle
Le PropertyManager Objets du modèle
eDrawings Marquages
Expand StyleStyle
Ajouter ou mettre à jour un style
Expand AnnotationsAnnotations
Expand TablesTables
Expand Nomenclature (BOM)Nomenclature (BOM)
Expand Normes d'habillageNormes d'habillage
Paramètres d'impression
Collapse Mises en planMises en plan
Vue d'ensemble des mises en plan
Expand Commencer dans les mises en planCommencer dans les mises en plan
Expand Types de documents de mise en planTypes de documents de mise en plan
Expand Vues de mise en plan standardVues de mise en plan standard
Expand Vues de mise en plan dérivéesVues de mise en plan dérivées
Le PropertyManager Vues multiples
PropertyManager Convertir la vue en esquisse
Expand Alignement et affichage de la vue de mise en planAlignement et affichage de la vue de mise en plan
DrawCompare
Evaluation de performance
Impression des mises en plan
Envoyer le courrier
Expand Gestion des cartouchesGestion des cartouches
Collapse Cotes dans les mises en planCotes dans les mises en plan
Formater les cotes dans les mises en plan
Options d'affichage de cote
Cacher/Montrer les annotations
Expand Mise en surbrillance des cotes modifiéesMise en surbrillance des cotes modifiées
Insérer des cotes dans les mises en plan
Type de cotes
Propriétés du document - Cotes
Le PropertyManager Cotation - Autre
Le PropertyManager Cotation - Valeur
Précision de cotation
Expand Aligner des cotes et des notesAligner des cotes et des notes
Rechercher égaux
Cotation rapide
Expand Cotation automatique d'une mise en planCotation automatique d'une mise en plan
DimXpert
Ajout de cotes parallèles dans une mise en plan
Cotes de référence
Centre de gravité de référence dans des mises en plan
Utilisation des parenthèses sur les cotes particulières
Cotes de ligne de base
Expand Cotes ordinalesCotes ordinales
Expand Cotes cumulées angulaires Cotes cumulées angulaires
Cotes de chanfrein
Expand Tolérance et précisionTolérance et précision
Déplacer et copier des cotes
Modifier une cote
Supprimer des cotes
Expand Palette de cotesPalette de cotes
Expand Lignes de rappel de cotesLignes de rappel de cotes
Expand Lignes d'attache de coteLignes d'attache de cote
Exemple : Types de schémas de cotation
Coter jusqu'aux points milieu
Recherche automatique d'intersections virtuelles pour les cotes
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Cotes ordinales
Les cotes ordinales sont des cotes mesurées à partir de l'ordonnée zéro dans une mise en plan ou une esquisse. Dans les mises en plan, il existe des cotes de référence et vous ne pouvez pas modifier leurs valeurs ou utiliser les valeurs pour piloter le modèle.
Les cotes ordinales sont mesurées à partir de l'axe que vous avez sélectionné en premier. Le type de cote ordinale (horizontale ou verticale) est défini par l'orientation des points sélectionnés.
Exemple : Cotes ordinales
Vous pouvez coter les arêtes, les sommets et les arcs (points centraux, minimum et maximum). Vous pouvez également coter jusqu'aux points milieu lorsque vous ajoutez des cotes ordinales.
Les cotes ordinales sont automatiquement groupées pour maintenir l'alignement. Lorsque vous faites glisser l'un des éléments du groupe, tous les autres se déplacent avec lui. Pour déconnecter une cote du groupe d'alignement, cliquez sur cette cote à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Casser l'alignement.
Vous pouvez faire glisser la dimension zéro vers un nouvel emplacement, et toutes les cotes ordinales sont mises à jour pour prendre en compte le nouvel emplacement du zéro.
Si les cotes adjacentes sont très proches les unes des autres, les lignes d'attache sont automatiquement décalées pour empêcher les textes de se chevaucher. Les poignées de glissement sont affichées au niveau des plis lorsque vous sélectionnez une cote ordinale avec une ligne d'attache brisée. Vous pouvez supprimer le pli ou en ajouter un à une autre cote ordinale.
Vous pouvez définir les cotes ordinales dans Propriétés du document - Cotes ordinales. Vous pouvez choisir de ne pas décaler automatiquement les lignes d'attaches en désélectionnant l'option Décaler automatiquement les cotes ordinales.
* Requis
*Courriel:
Page:   Cotes ordinales
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
