Expand AssemblagesAssemblages
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Vue d'ensemble de SOLIDWORKS Costing
Fonctionnement de Costing
Simplification des estimations de coût
Options Costing
Expand Chiffrage de tôlerieChiffrage de tôlerie
Expand Chiffrage d'usineChiffrage d'usine
Expand Costing pour pièce à corps multiplesCosting pour pièce à corps multiples
Expand Analyse Costing pour les assemblages Analyse Costing pour les assemblages
Expand Constructions soudées CostingConstructions soudées Costing
Volet des tâches de Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing piloté par des règles Costing piloté par des règles
Expand Intégration de modèle Costing MySOLIDWORKSIntégration de modèle Costing MySOLIDWORKS
Capteurs Costing
Création de rapports Costing personnalisés
Ajout d'informations de coût aux propriétés de fichier
Suppression d'informations de chiffrage des pièces
Création d'un nouveau modèle Costing
Expand Importation et exportation de modèles Costing Importation et exportation de modèles Costing
Utilisation de la fonction Copier en tant que et Modifier dans les modèles Costing
Tables de tri dans l'Éditeur de modèle Costing
Création d'un modèle Costing à accès limité
Production de nomenclatures Costing
Dépannage
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Vous pouvez personnaliser des modèles d'usinage et de tôlerie afin de refléter plus précisément le procédé de fabrication pour la création de pièces. Les modèles comprennent des règles personnalisables pour la gestion des cas de géométrie spécifiques tels que les trous de grande taille ou la sélection de corps brut.
La Liste de règles sous l'onglet Règles comprend les éléments suivants :
  • SI :
    • CONVERTIR les gros perçages en poches circulaires fraisées SI le diamètre de ceux-ci est d'une certaine taille : Fraise certains trous dont le diamètre est plus grand qu'un diamètre spécifique au lieu de les percer.
    • AJOUTER un matériau au corps brut d'usinage SI usinage est sélectionné : Définit une quantité de surépaisseur additionnelle à ajouter systématiquement au corps brut d'usinage.
    • AJOUTER un matériau au corps brut de cylindre SI la méthode usinage est sélectionnée : Définit une quantité de surépaisseur additionnelle à ajouter au corps brut de cylindre.
    • Sélectionner une épaisseur de tôle plus grande pour le corps de tôle magasin SI la méthode usinage est sélectionnée : Définit une plus grande épaisseur de plaque à utiliser pour le corps brut de la plaque.
  • SI/ALORS
    • SI un matériau est choisi, ALORS ajouter une opération personnalisée : Ajoute une opération personnalisée telle que la peinture ou l'inspection chaque fois que vous choisissez un matériau spécifique.
    • SI un matériau est choisi, ALORS ajouter une majoration/remise au coût total/du matériau : Ajoute une majoration ou une remise au coût total ou au coût du matériau chaque fois que vous choisissez un matériau spécifique.
    • SI aucun outil de perçage n'est disponible, ALORS utiliser un autre outil : Permet de choisir un outil pour les opérations de perçage si un outil n'est pas disponible dans le modèle.
    • SI aucun outil de fraisage approprié n'est disponible pour l'ébauche, ALORS utiliser un autre outil : Permet de choisir un outil pour les opérations de fraisage si un outil n'est pas disponible dans le modèle.
    • SI aucun outil de fraisage approprié n'est disponible pour la finition/semi-finition, ALORS utiliser un autre outil : Permet de choisir un outil pour les opérations de finition et semi-finition si un outil n'est pas disponible dans le modèle.
* Requis
*Courriel:
Page:   Costing piloté par des règles
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
