Que se passe-t-il ? |
Une boîte de dialogue affiche toutes les erreurs et les avertissements dans le modèle (pièces, fonctions, esquisses), avec des descriptions, des aperçus et des liens vers l'aide. Les icônes apparaissent également dans l'arbre de création FeatureManager. |
Boîte de dialogue Rapport d'erreurs SOLIDWORKS |
En cas de blocage, la boîte de dialogue vous permet d'envoyer un rapport d'incident à SOLIDWORKS, y compris une description de l'action au moment où le blocage est survenu. Vous pouvez également exécuter SOLIDWORKS RX, contacter le support SOLIDWORKS et redémarrer SOLIDWORKS si des données de récupération sont disponibles. |
Afficher/Supprimer les relations |
Affiche les relations d'esquisse par catégorie (Bancales, Rompues, Sur-contraintes/Non résolues). Cf. un exemple dans Message d'erreur - Esquisse sur-contrainte. |
SketchXpert |
Résout les conflits dans les esquisses sur-contraintes et propose des ensembles de solutions possibles. |
Vérifier l'esquisse pour la fonction |
Vérifie la validité d'une esquisse afin de l'utiliser dans une fonction. Si une esquisse n'est pas utilisée pour créer la fonction, le contour est vérifié pour détecter les erreurs communes à tous les types de contours. Cf. un exemple dans Message d'erreur - Vérifier l'esquisse pour la fonction. |
Réparer l'esquisse |
Répare les erreurs d'esquisse telles que les petites discontinuités, le chevauchement d'éléments géométriques et les segments courts multiples. |
Check Entity |
Vérifie la géométrie du modèle pour identifier les éléments indésirables tels que les faces ou les arêtes non valides, les arêtes courtes, le rayon minimum de courbure, les espaces entre arêtes et entre sommets. |
Diagnostic d'import |
Pour les fichiers importés, répare les surfaces défectueuses, combine les surfaces réparées en corps fermés et transforme les corps fermés en corps volumiques. |
MateXpert |
Identifie les problèmes de contraintes dans les assemblages, y compris les contraintes non satisfaites et les groupes qui sur-contraignent l'assemblage. |
Rémanence des références manquantes |
Lorsqu'il manque une entité servant de référence dans une fonction, une image rémanente de la référence manquante apparaît dans la zone graphique et un message d'avertissement s'affiche dans le PropertyManager. |
