Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Collapse Constructions soudéesConstructions soudées
Groupes
Profils et listes de pièces soudées
Expand Listes des pièces soudéesListes des pièces soudées
Ajout d'éléments mécano-soudés
Ajout de groupes
Transfert de propriétés de matériau à partir de profils de bibliothèque
Fonction Construction soudée
Constructions soudées - Configurations par défaut
Désactivation de la création automatique des configurations de construction soudée dérivées
Expand Le PropertyManager Elément mécano-soudéLe PropertyManager Elément mécano-soudé
Collapse Constructions soudées - Créer un profil personnaliséConstructions soudées - Créer un profil personnalisé
Constructions soudées - Emplacement des fichiers pour les profils personnalisés
Stockage des profils personnalisés dans la structure de dossiers existante
Stockage des profils personnalisés dans votre propre structure
Constructions soudées - Points de rencontre
Expand Constructions soudées - Ajuster et ProlongerConstructions soudées - Ajuster et Prolonger
Expand Constructions soudées - GoussetsConstructions soudées - Goussets
Expand Constructions soudées - EmboutsConstructions soudées - Embouts
Expand Cordons de soudureCordons de soudure
Sous-ensembles soudés
Expand Propriétés personnalisées dans les constructions soudéesPropriétés personnalisées dans les constructions soudées
Mises en plan de constructions soudées
Expand Tables de listes de pièces soudéesTables de listes de pièces soudées
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
L'emplacement par défaut des profils personnalisés est dossier_d'installation\lang\langue\weldment profiles.
La structure des sous-dossiers dans le dossier weldment profiles détermine les sélections qui apparaissent dans le PropertyManager Elément mécano-soudé.
La case Sélections du PropertyManager et le dossier, ainsi que la structure des fichiers correspondants dans l'Explorateur Windows sont organisés de la façon suivante :
  • Dossier de base. Il contient un ou plusieurs dossiers norme. Dans l'exemple ci-dessous, profils de la construction soudée est le dossier de base et il contient les deux dossiers norme (ansi inch et iso). Dans le PropertyManager, le nom de chaque dossier norme apparaît comme sélection dans Norme.
  • Dossiers norme. Ils contiennent un ou plusieurs dossiers type par exemple cornière, profilé en c, tuyau, etc. Dans le PropertyManager, après avoir sélectionné une Norme le nom de chacun de ces sous-dossiers type apparaît dans Type.
  • Dossiers type. Ils contiennent une ou plusieurs pièces de fonction de bibliothèque. Dans le PropertyManager, après avoir sélectionné un Type, le nom de chacune de ces pièces de fonction de bibliothèque apparaît dans Taille.
PropertyManager Elément mécano-soudé et Explorateur Windows :
* Requis
*Courriel:
Page:   Constructions soudées - Emplacement des fichiers pour les profils personnalisés
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
