Expand AssemblagesAssemblages
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Vue d'ensemble de SOLIDWORKS Costing
Fonctionnement de Costing
Simplification des estimations de coût
Options Costing
Expand Chiffrage de tôlerieChiffrage de tôlerie
Expand Chiffrage d'usineChiffrage d'usine
Expand Costing pour pièce à corps multiplesCosting pour pièce à corps multiples
Expand Analyse Costing pour les assemblages Analyse Costing pour les assemblages
Expand Constructions soudées CostingConstructions soudées Costing
Volet des tâches de Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing piloté par des règles Costing piloté par des règles
Expand Intégration de modèle Costing MySOLIDWORKSIntégration de modèle Costing MySOLIDWORKS
Capteurs Costing
Création de rapports Costing personnalisés
Ajout d'informations de coût aux propriétés de fichier
Suppression d'informations de chiffrage des pièces
Création d'un nouveau modèle Costing
Expand Importation et exportation de modèles Costing Importation et exportation de modèles Costing
Utilisation de la fonction Copier en tant que et Modifier dans les modèles Costing
Tables de tri dans l'Éditeur de modèle Costing
Création d'un modèle Costing à accès limité
Production de nomenclatures Costing
Dépannage
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
L'outil aide les concepteurs à prendre des décisions basées sur le coût de fabrication et aide les fabricants à créer des devis pour les clients. Dès que vous modifiez une conception, vous pouvez voir immédiatement le nouveau coût mis à jour, ainsi qu'une répartition détaillée des coûts. En outre, vous pouvez générer des rapports de coût automatiques.
Les informations sur la fabrication et le matériau des modèles pilotent l'outil Costing pour déterminer le coût de fabrication. Dans les modèles, vous pouvez spécifier le matériau utilisé pour créer la pièce, les processus de fabrication (découpe au laser, flexion ou broyage, par exemple), la méthode de fabrication (usinage, moulage, moulage plastique, impression en 3D), et les coûts associés de ces matériaux, opérations et méthodes de fabrication. Les modèles vous permettent également de créer des opérations personnalisées telles que l'emballage, l'entrée ERP, la peinture ou le nettoyage.
L'outil Costing est utile pour différents publics :
  • Concepteurs : Costing fournit des estimations de coût théorique de fabrication des pièces. Costing peut comparer des modèles pour vous permettre de prendre des décisions en fonction du coût de manière anticipée dans le processus de conception. Vous pouvez essayer différents scénarios de "simulation" tels que la suppression de fonctions, la modification de matériaux et l'utilisation de différents processus de fabrication pour voir l'impact immédiat sur le coût. Les estimations de coût peuvent être répétées car les résultats se basent sur les données des modèles. Vous utilisez donc toujours les mêmes informations des modèles pour calculer les coûts.
    You can estimate the cost of a part with minimal reliance on the templates. You can also estimate part costs based on the cost per volume removed.
  • Fabricants : Costing crée des devis précis basés sur les matériaux, les processus et tout autre coût associé requis pour la fabrication des pièces. Costing crée un processus de devis plus rapide que les méthodes manuelles telles que l'utilisation de feuilles de calcul, les fonctions de calcul et l'estimation des matériaux enlevés. Costing permet d'éliminer les erreurs et fournit un système de devis précis et réutilisable que vous pouvez mettre à jour dès qu'un matériau ou des coûts de main-d'œuvre doivent être révisés.
Vous pouvez appliquer l'outil Costing afin d'évaluer le coût des pièces à corps multiples, des constructions soudées et des assemblages de tôlerie, usinés, en plastique moulé, moulés, imprimés en 3D :
Utilisez l'outil Chiffrage de tôlerie pour les pièces fabriquées à partir de tôlerie.
Cet outil couvre:
  • Les opérations de découpe de tôlerie (telles que la découpe au laser, au jet d'eau et au plasma)
  • Les fonctions de bibliothèque (telles que les outils de poinçonnage et de forme)
  • Les plis
  • Des opérations personnalisées (telles que la peinture, l'anodisation et le traitement thermique)
  • Les opérations de mise en place de procédé ou de machine (telles que les coûts de mise en place de frein)
Pour que cet outil puisse être utilisé, la pièce doit contenir des fonctions de tôlerie comme les tôles pliées, les plis ou les outils de forme. Les fonctions telles que les trous et les découpes sont reconnues comme trajectoires de découpe de fabrication pour les opérations telles que la découpe au laser, au jet d'eau et au plasma.
Chiffrage d'usine
Utilisez l'outil pour les pièces usinées à partir de blocs solides et de matériaux en tôle. Les pièces usinées utilisent l'usinage pour tous leurs processus de fabrication. Le chiffrage d'usinage se rapporte aux pièces commençant en tant que bloc de matériau ou plaque de matériau (comme une plaque de métal) et qui sont fraisées ou percées et découpées à l'aide d'un jet d'eau ou de plasma pour créer la forme finale.
Les pièces fabriquées à partir de blocs utilisent des techniques de fabrication telles que le fraisage et le perçage. Cet outil couvre les pièces commençant comme matériau sous forme de bloc et utilisent:
  • Des opérations de fraisage (telles que le fraisage de face, à fraise plate ou à sommet arrondi et le chanfreinage)
  • Des opérations de perçage (telles que le fraisage borgne et traversant, l'alésage et le taraudage)
  • Des fonctions de bibliothèque
  • Des opérations de mise en place de procédé ou de machine (telles que les coûts de mise en place de fraiseuse)
Les pièces fabriquées à partir de plaques utilisent des techniques de fabrication telles que la découpe au laser, au jet d'eau ou au plasma, outre le fraisage et le perçage. Cet outil couvre les pièces commençant comme plaque brute et utilisent:
  • Des opérations de découpe (telles que la découpe au laser, au jet d'eau et au plasma)
Pièces moulées
Pour le chiffrage des pièces moulées, le logiciel SOLIDWORKS Costing :
  • Analyse le volume de la pièce pour le coût du matériau.
  • Détermine le temps requis pour terminer un cycle, y compris le chauffage, l'injection, le refroidissement et l'éjection de la pièce.
En raison de la variance des coûts, vous fournissez le coût de l'outillage (ou le moule) directement.
SOLIDWORKS Costing détermine :
  • Le coût du matériau
  • Le coût de fabrication
  • Le coût de moule (basé sur les entrées de l'utilisateur)
Les pièces moulées utilisent le modèle d'usinage pour déterminer les coûts.
Pièces moulées en plastique
Pour le chiffrage des pièces moulées en plastique, le logiciel SOLIDWORKS Costing :
Deux systèmes de canaux sont disponibles :
  • Moule à canaux chauds
  • Moule à canaux froids
Les préréglages sont définis dans le modèle pour chaque type de système de canaux.
Les pièces moulées en plastique utilisent le modèle d'usinage pour déterminer les coûts.
Pièces imprimés en 3D
Pour le chiffrage des pièces imprimées en 3D, le logiciel SOLIDWORKS Costing :
  • Estime le temps nécessaire pour poser le matériau d'impression 3D et le temps d'attente de refroidissement entre les couches.
Vous devez ajouter tout coût supplémentaire pour le matériau de support.
Les pièces imprimées en 3D utilisent le modèle d'usinage pour déterminer les coûts.
Assemblages
Les assemblages incluent une combinaison de pièces de tôlerie et pièces usinées. Vous pouvez calculer le coût total de l'assemblage en calculant le coût de toutes les pièces une par une et en l'ajoutant à tous les autres coûts de matériel et de composants achetés. L'outil Costing récapitule les coûts pour :
  • Les opérations de pièces de tôlerie
  • Les opérations de pièces usinées
  • Les opérations personnalisées (telles que la peinture de l'assemblage de premier niveau)
  • Les opérations de soudage
  • Les pièces achetées
  • Les composants Toolbox
Les constructions soudées comprennent des constructions soudées à corps multiples et des éléments mécano-soudés à corps unique. L'outil Costing :
  • Ouvre une construction soudée à corps multiples ou un élément mécano-soudé à corps unique. Si le corps contient un élément mécano-soudé dans l'arbre de création FeatureManager, le logiciel Costing calcule automatiquement le coût de l'élément mécano-soudé comme pièce extrudée.
  • Chiffre par longueur ou par longueur de brut.
  • Prend en charge les informations de coût des cordons de soudure et des cordons de soudure d'angle dans des modèles de pièces à corps multiples. Le coût des cordons de soudure d'angle est appliqué à tous les cordons de soudure. Le coût des cordons de soudure est automatiquement choisi en fonction des informations de cordon de soudure.
You can apply the Costing tool to multibody parts that include sheet metal, machined, weldments, and other bodies. For bodies that are not sheet metal, machined, or weldments, you can assign a custom cost, or exclude the bodies from the cost estimate.
Les coûts calculés par l'outil Costing sont aussi précis que les données de vos modèles. Même si SOLIDWORKS fournit des modèles pré-remplis, il est préférable de créer des modèles personnalisés en fonction des coûts de fabrication. Il est vivement conseillé de travailler avec votre service de fabrication interne et vos fabricants externes afin de créer des modèles personnalisés qui reflètent les coûts réels.
* Requis
*Courriel:
Page:   Vue d'ensemble de SOLIDWORKS Costing
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
