Pour de nombreuses fonctionnalités, vous pouvez entrer et modifier directement des équations dans les champs du PropertyManager permettant les entrées numériques. Vous pouvez créer des équations avec des variables globales, des fonctions et des propriétés de fichier sans devoir accéder à la boîte de dialogue Equations, variables globales et cotes.
Le tableau suivant liste un grand nombre de PropertyManagers dans lesquels cette fonction est disponible :
Fonctions de pièce |
Fonctions d'assemblage |
Base/Bossage extrudé |
Enlèvement de matière extrudé |
Enlèvement de matière avec révolution |
Perçage simple |
Congé |
Bossage/Base avec révolution |
Chanfrein |
Perçage |
Congé |
Répétition linéaire |
Chanfrein |
Répétition circulaire |
coque |
Nervure |
Moyenne |
Tôle de base pliée |
Tôle pliée sur arête |
Répétition pilotée par une courbe |
Surface extrudée |
Surface avec révolution |
Surface arrondie |
Par exemple, dans le PropertyManager de la fonction Base/Bossage extrudé, vous pouvez entrer des équations dans :
- les champs Profondeur pour Direction 1 et Direction 2
- les champs Ebauche pour Direction 1 et Direction 2
- les champs Epaisseur pour une Fonction mince avec deux types de direction
Champ Distance de décalage
Pour déterminer si un champ numérique accepte l'entrée d'équations, placez le pointeur de la souris sur le champ pour afficher l'info-bulle suivante : Entrez une valeur ou commencez par = pour créer une équation.
Les champs d'entrée numérique contenant des équations peuvent afficher l'équation elle-même ou sa valeur estimée. Vous pouvez aller et venir entre l'équation et la valeur en cliquant sur le bouton Equations ou Variable globale placé au début du champ.
Si la fonction s'applique à plusieurs configurations, un bouton de configuration s'affiche dans le champ d'entrée. Vous pouvez spécifier si l'équation doit affecter une configuration, toutes les configurations ou des configurations sélectionnées.
Vous ne pouvez pas modifier une valeur estimée affichée dans le champ d'entrée, mais vous pouvez passer à l'équation, puis modifier ou supprimer celle-ci.
Les équations que vous créez ou modifiez dans le PropertyManager, boîte de dialogue Equations ou Modifier sont reflétées dans tous ces champs.
