Expand AssemblagesAssemblages
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Vue d'ensemble de SOLIDWORKS Costing
Fonctionnement de Costing
Simplification des estimations de coût
Options Costing
Expand Chiffrage de tôlerieChiffrage de tôlerie
Collapse Chiffrage d'usineChiffrage d'usine
Expand Evaluation du coût d'une pièce d'usinageEvaluation du coût d'une pièce d'usinage
Volet des tâches Usinage
Volet des tâches Moulage
Volet des tâches Plastique
Volet des tâches Impression 3D
CostingManager pour les pièces usinées
Expand Modèles d'usinageModèles d'usinage
Expand Opérations personnalisées pour les pièces usinéesOpérations personnalisées pour les pièces usinées
Corps bruts personnalisés dans les pièces usinées
Modifications d'opérations d'usinage
Déplacement de coûts de mise en place d'usinage vers des opérations de mise en place différentes
Sélection d'outil d'usinage
Conversion de trajectoires de coupe circulaires en perçages
Fonctions de volume
Expand Costing pour pièce à corps multiplesCosting pour pièce à corps multiples
Expand Analyse Costing pour les assemblages Analyse Costing pour les assemblages
Expand Constructions soudées CostingConstructions soudées Costing
Volet des tâches de Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing piloté par des règles Costing piloté par des règles
Expand Intégration de modèle Costing MySOLIDWORKSIntégration de modèle Costing MySOLIDWORKS
Capteurs Costing
Création de rapports Costing personnalisés
Ajout d'informations de coût aux propriétés de fichier
Suppression d'informations de chiffrage des pièces
Création d'un nouveau modèle Costing
Expand Importation et exportation de modèles Costing Importation et exportation de modèles Costing
Utilisation de la fonction Copier en tant que et Modifier dans les modèles Costing
Tables de tri dans l'Éditeur de modèle Costing
Création d'un modèle Costing à accès limité
Production de nomenclatures Costing
Dépannage
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
L'outil Costing utilise différentes méthodes pour la sélection des outils utilisés pour les opérations d'usinage.
Si une pièce contient des fonctions qui nécessitent plusieurs opérations, comme l'usinage et le perçage, l'outil Costing essaie d'utiliser une machine du modèle d'usinage pouvant exécuter plusieurs opérations. Vous devez définir des machines avec les outils de fraisage et perçage appropriés dans le modèle. Dans le modèle, l'outil Costing vérifie premièrement la taille d'outil par rapport à la taille de la fonction. S'il existe une correspondance exacte, cet outil est utilisé. Si la taille d'outil exacte n'est pas trouvée, l'outil Costing recherche un outil dont la taille est au maximum 10 % inférieure à la taille de la fonction. Si aucun outil approprié n'est trouvé sur cette machine, l'outil Costing recherche une autre machine possédant les outils appropriés.
Lors de l'usinage de rainures, la sélection de l'outil dépend des éléments suivants:
Type de rainure Sélection d'outil
Rainure avec rayon de sommet ou angle
La taille d'outil est définie par le rayon de l'angle.
Rainure sans rayon d'angle
Le plus petit outil disponible.
Rainure avec ouverture avec deux parois adjacentes (rainure ouverte)
Le plus grand outil disponible.
Rainure avec ouverture sur les parois (le cylindre rouge est l'outil)
La taille d'outil est définie par la largeur de la rainure.
Dans tous les cas ci-dessus, en cas de rayon au bas de la rainure, l'outil Costing utilise une fraise plate.
* Requis
*Courriel:
Page:   Sélection d'outil d'usinage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
