Expand AssemblagesAssemblages
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Vue d'ensemble de SOLIDWORKS Costing
Fonctionnement de Costing
Simplification des estimations de coût
Options Costing
Expand Chiffrage de tôlerieChiffrage de tôlerie
Collapse Chiffrage d'usineChiffrage d'usine
Collapse Evaluation du coût d'une pièce d'usinageEvaluation du coût d'une pièce d'usinage
Sélection de méthode
Volet des tâches Usinage
Volet des tâches Moulage
Volet des tâches Plastique
Volet des tâches Impression 3D
CostingManager pour les pièces usinées
Expand Modèles d'usinageModèles d'usinage
Expand Opérations personnalisées pour les pièces usinéesOpérations personnalisées pour les pièces usinées
Corps bruts personnalisés dans les pièces usinées
Modifications d'opérations d'usinage
Déplacement de coûts de mise en place d'usinage vers des opérations de mise en place différentes
Sélection d'outil d'usinage
Conversion de trajectoires de coupe circulaires en perçages
Fonctions de volume
Expand Costing pour pièce à corps multiplesCosting pour pièce à corps multiples
Expand Analyse Costing pour les assemblages Analyse Costing pour les assemblages
Expand Constructions soudées CostingConstructions soudées Costing
Volet des tâches de Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing piloté par des règles Costing piloté par des règles
Expand Intégration de modèle Costing MySOLIDWORKSIntégration de modèle Costing MySOLIDWORKS
Capteurs Costing
Création de rapports Costing personnalisés
Ajout d'informations de coût aux propriétés de fichier
Suppression d'informations de chiffrage des pièces
Création d'un nouveau modèle Costing
Expand Importation et exportation de modèles Costing Importation et exportation de modèles Costing
Utilisation de la fonction Copier en tant que et Modifier dans les modèles Costing
Tables de tri dans l'Éditeur de modèle Costing
Création d'un modèle Costing à accès limité
Production de nomenclatures Costing
Dépannage
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Les méthodes pour les pièces usinées comprennent :
  • Usinage
  • Plastique
  • Moulage
  • Impression 3D
Si la pièce est une construction soudée à corps unique, l'option Construction soudée est disponible. Si la pièce est une pièce de tôlerie, les options de méthode options sont Tôlerie et Tôle usinée.
Usinage
Analyse les fonctions d'usinage de la pièce telles que les poches fraisées et les perçages, et détermine le temps nécessaire pour supprimer ce matériau d'un corps brut.
Plastique
Estime le temps nécessaire pour remplir un moule avec du plastique en fonction du volume et du temps de refroidissement estimé du plastique.
Moulage
Estime le temps nécessaire pour remplir un moule en fonction du volume et de la durée spécifiés par l'utilisateur.
Impression 3D
Analyse la pièce et son orientation pour déterminer le nombre de couches nécessaires pour imprimer la pièce, puis estime le temps nécessaire pour imprimer la pièce.
Construction soudée
Traite la pièce comme une construction soudée extrudée et détermine le coût d'usinage en fonction du profil extrudé plutôt que l'usinage à partir d'un bloc ou d'une plaque.
* Requis
*Courriel:
Page:   Sélection de méthode
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
