Table des matières
Exécutez l'outil Costing pour déterminer le coût de fabrication d'une pièce de tôlerie.
Définissez les valeurs d'entrée pour déterminer le coût de fabrication d'une pièce de tôlerie à partir du volet des tâches Costing.
Utilisez le CostingManager sur le côté gauche de la fenêtre du logiciel SOLIDWORKS pour voir la manière dont l'outil Costing catégorise chacune des opérations requises pour la fabrication de la pièce.
Vous pouvez créer des opérations personnalisées pour appliquer des coûts supplémentaires à des pièces de tôlerie. Généralement, il s'agit de coûts de fonctions non modélisées dans la pièce, telles que le traitement thermique, la peinture ou l'expédition.
Vous pouvez modifier des opérations de fabrication dans le modèle Costing ou le CostingManager.
Pour inclure le matériau mis au rebut dans le coût d'une pièce de tôlerie, vous pouvez désigner un pourcentage de la pièce comme étant du rebut.
Pour faciliter le chiffrage de pièces de tôlerie ou de pièces de tôle usinée de modèles d'usinage, vous pouvez convertir les trajectoires de coupe circulaires en perçages.
* Requis
Rubrique d'impression
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2017 SP05 Pour désactiver l'aide sur le Web dans SOLIDWORKS et utiliser l'aide locale à la place, cliquez sur ? > Utiliser l'aide sur le Web de SOLIDWORKS. Pour signaler tout problème rencontré avec l'interface ou la fonctionnalité de recherche de l'aide sur le Web, contactez votre support technique local. Pour faire part de vos commentaires sur des rubriques d'aide individuelles, utilisez le lien “Commentaires sur cette rubrique” sur la page de la rubrique concernée.
