- Edition d'esquisses
Editer l'esquisse ouvre une esquisse existante afin que vous puissiez l'éditer.
- Le PropertyManager Editer l'esquisse
- Couper, copier et coller des entités d'esquisse
Vous pouvez couper et coller ou copier et coller une ou plusieurs entités d'esquisse d'une esquisse à l'autre ou à l'intérieur d'une même esquisse.
- Copier et coller des esquisses entières
Vous pouvez copier une esquisse entière et la coller soit sur une face de la pièce en cours, soit dans une autre esquisse ou dans un autre document de pièce, d'assemblage ou de mise en plan. Le document cible doit être ouvert.
- Vérifier l'esquisse pour l'utilisation de la fonction
Vérifier une esquisse pour identifier les erreurs l'empêchant de créer une fonction.
- Esquisse sur des plans de référence perpendiculaires à des arêtes
Vous pouvez esquisser sur un plan de référence normal à une arête créé automatiquement.
- Contrôle de la visibilité de plans d'esquisse ombrés
Lorsque vous éditez une esquisse en mode Arêtes en mode Image ombrée ou Image ombrée, vous pouvez afficher le plan d'esquisse en tant que plan ombré.
- Esquisses dérivées
Dérive une esquisse à partir d'une autre esquisse appartenant à la même pièce ou à une pièce différente dans le même assemblage.
- Sélection d'arêtes de silhouette
Vous pouvez sélectionner l'arête de silhouette d'une surface arrondie, telle qu'un cylindre.
- Utilisation de la résolution automatique
Spécifie si SOLIDWORKS doit automatiquement faire le calcul pour résoudre la géométrie d'esquisse de votre pièce pendant que vous la créez.
- Utilisation de Détacher le segment en faisant glisser
Vous pouvez détacher les extrémités d'un segment (ligne, arc, ellipse ou spline) des autres entités auxquelles il est attaché dans une esquisse, dans la mesure où les cotes ou les relations n'empêchent pas les opérations glisser/détacher.
- Utilisation de polices d'apprentissage
Vous pouvez utiliser les polices d'apprentissage en appliquant un texte d'esquisse aux pièces ou aux assemblages pour la gravure au laser, au jet d'eau et l'usinage avec machine à commande numérique (CNC).
- Saisie numérique dans les esquisses
Vous pouvez spécifier la saisie numérique lorsque vous créez des lignes, des rectangles, des cercles et des arcs.
