Expand AssemblagesAssemblages
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Vue d'ensemble de SOLIDWORKS Costing
Fonctionnement de Costing
Simplification des estimations de coût
Options Costing
Expand Chiffrage de tôlerieChiffrage de tôlerie
Expand Chiffrage d'usineChiffrage d'usine
Expand Costing pour pièce à corps multiplesCosting pour pièce à corps multiples
Expand Analyse Costing pour les assemblages Analyse Costing pour les assemblages
Expand Constructions soudées CostingConstructions soudées Costing
Volet des tâches de Costing
Collapse CostingManagerCostingManager
Appliquer des coûts forcés
Déplacement d'opérations vers le dossier No Cost Assigned
Travailler dans le CostingManager
Expand Costing piloté par des règles Costing piloté par des règles
Expand Intégration de modèle Costing MySOLIDWORKSIntégration de modèle Costing MySOLIDWORKS
Capteurs Costing
Création de rapports Costing personnalisés
Ajout d'informations de coût aux propriétés de fichier
Suppression d'informations de chiffrage des pièces
Création d'un nouveau modèle Costing
Expand Importation et exportation de modèles Costing Importation et exportation de modèles Costing
Utilisation de la fonction Copier en tant que et Modifier dans les modèles Costing
Tables de tri dans l'Éditeur de modèle Costing
Création d'un modèle Costing à accès limité
Production de nomenclatures Costing
Dépannage
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Il existe différentes façons de manipuler des articles dans le CostingManager.
Faire glisser et déposer
Vous pouvez faire glisser et déposer des éléments dans d'autres emplacements valides dans le CostingManager. Par exemple, vous pouvez faire glisser une répétition de perçages vers le dossier Pas de coût appliqué FM_folder.gif. Vous pouvez également effectuer une opération glisser-déposer entre dossiers Mise en place FM_folder.gif.
Sélection des objets
Vous pouvez effectuer une sélection multiple (Ctrl + sélection ou Maj + sélection) d'éléments dans le CostingManager pour appliquer une option commune à la sélection d'éléments. Par exemple, vous pouvez effectuer une sélection multiple de deux opérations de mise en place et leur appliquer la même valeur de coût forcé.
Déplacement d'articles dans les dossiers Setup
Vous pouvez déplacer des éléments entre différents dossiers Mise en place FM_folder.gif. Ceci est utile si vous possédez des machines qui peuvent fabriquer des pièces avec un nombre inférieur de mises en place. Par exemple, lorsque vous démarrez Costing pour une pièce usinée, l'outil Costing peut créer deux opérations de mise en place, car il existe des fonctions d'usinage sur des faces latérales de la pièce. Cependant, vous pouvez disposer d'une machine capable de fabriquer les deux fonctions sans changer la mise en place. Par conséquent, vous pouvez déplacer les fonctions de Opération de mise en place 2 setup_operation_folder.gif vers Opération de mise en place 1 setup_operation_folder.gif pour réduire le coût en éliminant Opération de mise en place 2 setup_operation_folder.gif.
Navigation
Vous pouvez utiliser le clavier pour naviguer dans le CostingManager.
Développement et rassemblement des articles et des dossiers
Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un dossier dans le CostingManager, vous pouvez Développer tout ou Réduire tout.
* Requis
*Courriel:
Page:   Travailler dans le CostingManager
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
