Collapse AssemblagesAssemblages
Expand L'arbre de création FeatureManager dans un assemblageL'arbre de création FeatureManager dans un assemblage
Expand Opérations sur les composants de baseOpérations sur les composants de base
Méthodes de conception (conception ascendante et descendante)
Expand Conception descendanteConception descendante
Collapse ContraintesContraintes
FAQ Contraintes
Méthodes recommandées pour les contraintes
Expand Opérations de base sur les contraintesOpérations de base sur les contraintes
Expand PropertyManager ContraintePropertyManager Contrainte
Icônes de contraintes dans l'arbre de création FeatureManager
Contraintes standard par entité
Expand Types de contraintesTypes de contraintes
Contraintes sphériques et curvilignes
Collapse SmartMatesSmartMates
Types de SmartMates
Inclusion de SmartMates dans CommandManager
Création de SmartMates
Ajout de SmartMates à partir du PropertyManager Déplacer le composant
SmartMates de type vis-dans-perçage
SmartMates de type bride
Utiliser des axes temporaires pour créer des SmartMates
Expand Références de contrainteRéférences de contrainte
Définition de la sensibilité des SmartMates
Expand Visualiser les systèmes de contrainteVisualiser les systèmes de contrainte
Expand Résolution de problèmes de contrainteRésolution de problèmes de contrainte
Expand Pilote de contraintesPilote de contraintes
Expand Sous-assemblagesSous-assemblages
Expand Contrôle de l'affichage et l'apparence des assemblagesContrôle de l'affichage et l'apparence des assemblages
Expand Fichiers externesFichiers externes
Expand Détection de problèmesDétection de problèmes
Expand Vues éclatées dans les assemblagesVues éclatées dans les assemblages
Expand Autres techniques d'assemblageAutres techniques d'assemblage
Expand Assemblages complexesAssemblages complexes
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Types de SmartMates
Les contraintes ajoutées par l'application SOLIDWORKS dépendent de la situation.
Dans la plupart des cas, l'application crée une contrainte. Le type de SmartMate créé dépend de la géométrie utilisée pour faire glisser le composant et du type de géométrie sur laquelle vous déposez le composant.
L'application crée plusieurs contraintes sous certaines conditions:
  • Si l'application trouve des arêtes circulaires à contraindre, elle crée une SmartMate de type vis-dans-perçage.
  • Si l'application trouve des arêtes circulaires et une répétition circulaire correspondante sur les deux composants, alors, en plus de la SmartMate de type vis-dans-perçage, elle ajoute une contrainte coaxiale pour aligner les répétitions sur les brides (utile pour les raccords de tuyauterie).
Les types suivants de contraintes automatiques sont pris en charge :
Entités de contrainte Type de contrainte Pointeur Exemple
2 arêtes linéaires ou 2 axes temporaires Coïncidente Vidéo : SmartMates entre des arêtes linéaires
2 faces planes Coïncidente Vidéo : SmartMates entre des faces planes
2 sommets Coïncidente Vidéo : SmartMates entre des sommets
2 faces coniques, ou 1 face conique et 1 axe temporaire Coaxiale Vidéo : SmartMates entre des faces coniques
2 arêtes circulaires (SmartMates de type vis-dans-perçage). Les arêtes ne sont pas nécessairement des cercles complets. Coaxiale (faces coniques) - et - Coïncidente (faces planes adjacentes) Vidéo : SmartMates entre des arêtes circulaires (vis-dans-perçage)
2 répétitions circulaires sur des brides (SmartMates de type bride). Coaxiale et coïncidente Vidéo : Contraintes SmartMates basées sur des répétitions (tôle pliée)
Origines et systèmes de coordonnées Coïncidente
* Requis
*Courriel:
Page:   Types de SmartMates
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
