Collapse AssemblagesAssemblages
Expand L'arbre de création FeatureManager dans un assemblageL'arbre de création FeatureManager dans un assemblage
Expand Opérations sur les composants de baseOpérations sur les composants de base
Méthodes de conception (conception ascendante et descendante)
Expand Conception descendanteConception descendante
Collapse ContraintesContraintes
FAQ Contraintes
Méthodes recommandées pour les contraintes
Expand Opérations de base sur les contraintesOpérations de base sur les contraintes
Expand PropertyManager ContraintePropertyManager Contrainte
Icônes de contraintes dans l'arbre de création FeatureManager
Contraintes standard par entité
Collapse Types de contraintesTypes de contraintes
Expand Contraintes standardContraintes standard
Collapse Contraintes avancéesContraintes avancées
Contraintes de limite
Contrainte Coupleur linéaire/linéaire
Contrainte de trajectoire
Contrainte de centre du profil
Contrainte de symétrie
Contraintes de glissière
Expand Contraintes mécaniquesContraintes mécaniques
Contraintes sphériques et curvilignes
Expand SmartMatesSmartMates
Expand Visualiser les systèmes de contrainteVisualiser les systèmes de contrainte
Expand Résolution de problèmes de contrainteRésolution de problèmes de contrainte
Expand Pilote de contraintesPilote de contraintes
Expand Sous-assemblagesSous-assemblages
Expand Contrôle de l'affichage et l'apparence des assemblagesContrôle de l'affichage et l'apparence des assemblages
Expand Fichiers externesFichiers externes
Expand Détection de problèmesDétection de problèmes
Expand Vues éclatées dans les assemblagesVues éclatées dans les assemblages
Expand Autres techniques d'assemblageAutres techniques d'assemblage
Expand Assemblages complexesAssemblages complexes
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Une contrainte Coupleur linéaire/linéaire établit une relation entre la translation d'un composant et la translation d'un autre composant.
Vous pouvez utiliser les contraintes Coupleur linéaire/linéaire dans SOLIDWORKS Motion. Vous pouvez ajouter les contraintes sans disposer de SOLIDWORKS Motion.
Lorsque vous créez une contrainte de coupleur linéaire/linéaire, vous pouvez définir le mouvement de chaque composant par rapport au bâti ou par rapport à un composant de référence.
Pour ajouter une contrainte de coupleur linéaire/linéaire:
  1. Cliquez sur Contrainte (barre d'outils Assemblage) ou sur Insertion > Contrainte.
  2. Dans le PropertyManager, sous Contraintes avancées, cliquez sur Coupleur linéaire/linéaire .
  3. Sous Sélection des contraintes, sélectionnez ce qui suit:
      Option Description
    Entités à contraindre Spécifie le premier composant contraint et la direction de son mouvement.
    Composant de référence pour l'entité de contrainte1 Spécifie le composant de référence pour le premier composant contraint. Si rien n'est spécifié, le mouvement est par rapport à l'origine de l'assemblage.
    Entité à contraindre Spécifie le second composant contraint et la direction de son mouvement.
    Composant de référence pour l'entité de contrainte2 Spécifie le composant de référence pour le second composant contraint. Si rien n'est spécifié, le mouvement est par rapport à l'origine de l'assemblage.
    Vous pouvez sélectionner le même composant de référence pour chaque composant contraint.
  4. Sous Contraintes avancées, pour Ratio, saisissez des valeurs pour:
      Option Description
    Premier champ du ratio Spécifie le déplacement du premier composant contraint suivant sa direction de mouvement.
    Deuxième champ du ratio Spécifie le déplacement du second composant contraint suivant sa direction de mouvement lorsque le premier composant contraint atteint la distance spécifiée en premier lieu.
      Reverse Inverse la direction du mouvement du second composant contraint par rapport à la direction de mouvement du premier composant.
    Dans cet exemple de glissière de tiroir, pour chaque millimètre parcouru par le premier composant contraint dans sa direction de mouvement, le second composant contraint se déplace de deux millimètres dans sa propre direction.
  5. Cliquez sur .
    Une Coupleur linéaire/linéaire contrainte est ajoutée à l'assemblage.
* Requis
*Courriel:
Page:   Contrainte Coupleur linéaire/linéaire
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
