Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse EsquisseEsquisse
Expand EsquisseEsquisse
Menu Paramètres d'esquisse
Utilisation du déplacement sans résolution
Complexité des esquisses
Travailler dans une esquisse
Inférence
Modes d'esquisse
Transition automatique
Contours d'esquisse ombrés
Extrusion de contours d'esquisse ombrés
Sélection de contours
Esquisses existantes
Expand AimantationAimantation
Expand Options d'esquisseOptions d'esquisse
Expand Entités d'esquisseEntités d'esquisse
Expand Outils d'esquisseOutils d'esquisse
Collapse BlocsBlocs
Barre d'outils Blocs
Blocs dans les pièces et les assemblages
Travailler avec les PropertyManagers Blocs
Créer des blocs
Expand Insertion de blocsInsertion de blocs
Editer les blocs
Ajout et suppression d'entités d'esquisse dans des blocs
Eclater les blocs
Reconstruction de blocs
Utiliser l'entraînement et les courroies pour les esquisses de représentation schématique
Enregistrement des blocs
Enregistrer les esquisses sous forme de blocs
Créer des blocs emboîtés
Application de couleurs aux blocs
Définition de points d'insertion
Le PropertyManager Bloc
Expand SplinesSplines
Expand Esquisse 3DEsquisse 3D
Expand Cotes et des relationsCotes et des relations
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Lorsque vous créez un bloc, vous pouvez choisir de spécifier un point d'insertion.
Lors de l'insertion d'un bloc dans un document, les points d'insertion:
  • Ajoutent un manipulateur qui permet de faire glisser le bloc.
  • Servent de points de rotation et de mise à l'échelle.
  • Permettent d'ajouter des relations entre le manipulateur et l'entité d'esquisse.
Pour spécifier un point d'insertion:
  1. Créez une esquisse.
  2. Cliquez sur Créer un bloc Tool_Make_Block_Block.gif (barre d'outils Bloc) ou sur Outils > Bloc > Créer.
  3. Cliquez sur Point d'insertion pour afficher le manipulateur du point d'insertion block_Base_Point.gif et faites-le glisser vers l'entité d'esquisse et la position requises.
    Grâce à l'aimantation de l'esquisse, vous pouvez placer le manipulateur du point d'insertion sur toute entité d'esquisse inférée.
* Requis
*Courriel:
Page:   Définition de points d'insertion
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
