Collapse AssemblagesAssemblages
Expand L'arbre de création FeatureManager dans un assemblageL'arbre de création FeatureManager dans un assemblage
Expand Opérations sur les composants de baseOpérations sur les composants de base
Méthodes de conception (conception ascendante et descendante)
Expand Conception descendanteConception descendante
Collapse ContraintesContraintes
FAQ Contraintes
Méthodes recommandées pour les contraintes
Expand Opérations de base sur les contraintesOpérations de base sur les contraintes
Expand PropertyManager ContraintePropertyManager Contrainte
Icônes de contraintes dans l'arbre de création FeatureManager
Contraintes standard par entité
Collapse Types de contraintesTypes de contraintes
Expand Contraintes standardContraintes standard
Collapse Contraintes avancéesContraintes avancées
Contraintes de limite
Contrainte Coupleur linéaire/linéaire
Contrainte de trajectoire
Contrainte de centre du profil
Contrainte de symétrie
Contraintes de glissière
Expand Contraintes mécaniquesContraintes mécaniques
Contraintes sphériques et curvilignes
Expand SmartMatesSmartMates
Expand Visualiser les systèmes de contrainteVisualiser les systèmes de contrainte
Expand Résolution de problèmes de contrainteRésolution de problèmes de contrainte
Expand Pilote de contraintesPilote de contraintes
Expand Sous-assemblagesSous-assemblages
Expand Contrôle de l'affichage et l'apparence des assemblagesContrôle de l'affichage et l'apparence des assemblages
Expand Fichiers externesFichiers externes
Expand Détection de problèmesDétection de problèmes
Expand Vues éclatées dans les assemblagesVues éclatées dans les assemblages
Expand Autres techniques d'assemblageAutres techniques d'assemblage
Expand Assemblages complexesAssemblages complexes
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Une contrainte de glissière contraint un coulisseau entre deux faces planes.
Les références de glissière peuvent inclure :
  • Deux faces planes parallèles
  • Deux faces planes non parallèles (avec ou sans dépouille)
Les références de coulisseau peuvent inclure:
  • Un axe ou une face cylindrique
Exemples :
Pour ajouter une contrainte de glissière:
  1. Cliquez sur Contrainte (barre d'outils Assemblage) ou sur Insertion > Contrainte.
  2. Sous Contraintes avancées, cliquez sur Glissière .
  3. Sous Sélection des contraintes:
    1. Sélectionnez deux faces planes comme Sélections pour la glissière.
    2. Sélectionnez deux faces planes, ou une face cylindrique ou un axe, comme Sélections pour le coulisseau.
  4. Sous Contraintes avancées, sélectionnez l'une des contraintes suivantes :
    Option Description
    Centré Centre un coulisseau par rapport à la glissière, dans une rainure.
    Libre Permet aux composants de se déplacer librement dans la limite des faces sélectionnées ou des plans par rapport aux composants.
    Cotation parallèle Définit une distance ou une cote d'angle d'un jeu de sélection jusqu'au jeu de sélection de faces ou de plans opposé le plus proche.
    Pourcentage Définit la distance ou l'angle en fonction d'une cote de type valeur de pourcentage d'un jeu du jeu de sélection jusqu'au centre de l'autre jeu de sélection.
  5. Cliquez sur .
    Les composants s'alignent de sorte que le coulisseau soit contraint entre les faces de la rainure. Le coulisseau peut être translaté le long du plan central et pivoter autour d'un axe normal au plan central. La contrainte de glissière interdit la translation ou la rotation du coulisseau d'un côté vers un autre.
* Requis
*Courriel:
Page:   Contraintes de glissière
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
