Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse EsquisseEsquisse
Expand EsquisseEsquisse
Menu Paramètres d'esquisse
Utilisation du déplacement sans résolution
Complexité des esquisses
Travailler dans une esquisse
Inférence
Modes d'esquisse
Transition automatique
Contours d'esquisse ombrés
Extrusion de contours d'esquisse ombrés
Sélection de contours
Esquisses existantes
Expand AimantationAimantation
Expand Options d'esquisseOptions d'esquisse
Expand Entités d'esquisseEntités d'esquisse
Expand Outils d'esquisseOutils d'esquisse
Collapse BlocsBlocs
Barre d'outils Blocs
Blocs dans les pièces et les assemblages
Travailler avec les PropertyManagers Blocs
Créer des blocs
Expand Insertion de blocsInsertion de blocs
Editer les blocs
Ajout et suppression d'entités d'esquisse dans des blocs
Eclater les blocs
Reconstruction de blocs
Utiliser l'entraînement et les courroies pour les esquisses de représentation schématique
Enregistrement des blocs
Enregistrer les esquisses sous forme de blocs
Créer des blocs emboîtés
Application de couleurs aux blocs
Définition de points d'insertion
Le PropertyManager Bloc
Expand SplinesSplines
Expand Esquisse 3DEsquisse 3D
Expand Cotes et des relationsCotes et des relations
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Vous pouvez ajouter ou supprimer des entités d'esquisse. Lorsque vous supprimez des entités d'esquisse d'un bloc, ces entités d'esquisse sont promues du niveau du bloc au niveau suivant. L'ajout d'un bloc implique le processus inverse.
Ajouter/Supprimer un bloc est utile dans le cas d'une esquisse complexe, un fichier importé par exemple, et si vous voulez utiliser des entités sélectionnées de l'esquisse en tant que blocs.
Pour ajouter/supprimer un bloc:
  1. En mode Editer l'esquisse, sélectionnez un Bloc FM_block_sketch.gif dans l'arbre de création FeatureManager.
  2. Cliquez sur Editer le bloc Tool_Edit_Block_Block.gif (barre d'outils Bloc) ou sur Outils > Bloc > Editer.
    Le circuit est un bloc unique :
  3. Cliquez sur Ajouter/Supprimer Tool_Add-Remove_Block.gif (barre d'outils Blocs) ou Outils > Blocs > Ajouter/Supprimer des entités.
  4. Dans le PropertyManager, sous Entités du bloc, sélectionnez les entités que vous voulez ajouter ou supprimer.
    Les entités d'esquisse marquées seront supprimées du bloc :
  5. Cliquez sur PM_OK.gif, puis sur le coin de confirmation du bloc block_confirmation_corner.gif, et fermez l'esquisse.
    Les entités sélectionnées font toujours partie de l'esquisse, mais sont promues au niveau de l'esquisse.
* Requis
*Courriel:
Page:   Ajout et suppression d'entités d'esquisse dans des blocs
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
