Expand AssemblagesAssemblages
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Vue d'ensemble de SOLIDWORKS Costing
Fonctionnement de Costing
Simplification des estimations de coût
Options Costing
Expand Chiffrage de tôlerieChiffrage de tôlerie
Expand Chiffrage d'usineChiffrage d'usine
Expand Costing pour pièce à corps multiplesCosting pour pièce à corps multiples
Expand Analyse Costing pour les assemblages Analyse Costing pour les assemblages
Expand Constructions soudées CostingConstructions soudées Costing
Volet des tâches de Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing piloté par des règles Costing piloté par des règles
Expand Intégration de modèle Costing MySOLIDWORKSIntégration de modèle Costing MySOLIDWORKS
Capteurs Costing
Création de rapports Costing personnalisés
Ajout d'informations de coût aux propriétés de fichier
Suppression d'informations de chiffrage des pièces
Création d'un nouveau modèle Costing
Expand Importation et exportation de modèles Costing Importation et exportation de modèles Costing
Utilisation de la fonction Copier en tant que et Modifier dans les modèles Costing
Tables de tri dans l'Éditeur de modèle Costing
Création d'un modèle Costing à accès limité
Production de nomenclatures Costing
Dépannage
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Vous pouvez estimer le coût des pièces usinées, en vous appuyant sur un modèle sélectionné uniquement pour la sélection de matériau.
Pour simplifier l'estimation de coût, sélectionnez les options d'usinage suivantes dans la boîte de dialogue Options de Costing, puis calculez le coût du matériau enlevé :
Utiliser la reconnaissance de fonction volumique personnalisable
Lorsque cette option est appliquée au matériau à enlever d'une pièce usinée, spécifie que les fonctions volumiques déterminent la quantité de matériau à enlever.
Coût par volume enlevé
Vous permet d'attribuer un coût fixe par unité de volume de matériau enlevé, au lieu de calculer le coût sur la base des tailles d'outil et des taux d'enlèvement.
Remplacer les paramètres de modèle pour la finition basée sur le décalage
Calcule le coût par unité de volume de semi-finition et finition, en fonction d'une valeur de distance de décalage plutôt que des données du modèle. La valeur de distance de décalage est la distance de décalage de l'opération par rapport à la surface usinée.
Pour configurer des options pour les estimations de coût simplifiées pour une pièce:
  1. Cliquez sur Costing tool_costing_tools.gif (barre d'outils Outils ou onglet Evaluer du CommandManager) ou sur Outils > Applications SOLIDWORKS > Costing.
  2. Dans le volet des tâches Costing, cliquez sur Options de Costing CostingOptions_up.png (coin supérieur gauche).
  3. Sélectionnez l'onglet Remplacements de modèle.
  4. Sélectionnez les options suivantes:
    1. Sous Traitement de matériau enlevé, sélectionnez Utiliser la reconnaissance de fonction volumique personnalisable.
    2. Sous Calcul de fonction volumique, sélectionnez Coût par volume enlevé et saisissez les valeurs de coût type pour Ebauche, Semi-finition et Finition.
    3. Sous Traitement de finition, sélectionnez Remplacer les paramètres de modèle pour la finition basée sur le décalage et saisissez les valeurs voulues pour Semi-finition et Finition.
  5. Définissez les autres options et cliquez deux fois sur OK.
* Requis
*Courriel:
Page:   Simplification des estimations de coût
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
