Lors de l'utilisation de Costing pour les pièces usinées, vous pouvez sélectionner un corps brut personnalisé, soit une configuration personnalisée de la pièce en cours, soit un corps brut importé. Avec les corps bruts, vous pouvez calculer le coût de la géométrie importée, par exemple les pièces moulées usinées.
Pour utiliser un corps brut personnalisé :
- Dans une pièce standard ou une pièce soudée, cliquez sur Costing
(barre d'outils Outils) ou sur .
- Dans le volet des tâches de Costing, sous Méthode, sélectionnez Usinage.
- Sous Corps brut :
- Dans Type, sélectionnez Personnalisé.
- Pour Choisir le corps brut, sélectionnez une option :
Configuration
Vous permet de sélectionner une configuration de pièce.
Pièce de référence
Vous permet de naviguer vers une pièce à utiliser pour Costing.
- Pour Informations sur les coûts, sélectionnez une option :
Données Costing enregistrées
Affiche le coût si la pièce ou la configuration a déjà été calculée et enregistrée dans Costing.
Volume
Affiche le volume brut. Utilise le coût du matériau à partir du modèle et utilise le volume du brut importé pour le calcul du coût du matériau brut.
Coût personnalisé
Vous permet de saisir une valeur pour le coût du matériau brut.
