Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Vue d'ensemble de la fonction d'habillage
Définir les options d'habillage
Objets du modèle
Le PropertyManager Objets du modèle
eDrawings Marquages
Expand StyleStyle
Ajouter ou mettre à jour un style
Expand AnnotationsAnnotations
Expand TablesTables
Expand Nomenclature (BOM)Nomenclature (BOM)
Expand Normes d'habillageNormes d'habillage
Paramètres d'impression
Collapse Mises en planMises en plan
Vue d'ensemble des mises en plan
Expand Commencer dans les mises en planCommencer dans les mises en plan
Expand Types de documents de mise en planTypes de documents de mise en plan
Expand Vues de mise en plan standardVues de mise en plan standard
Expand Vues de mise en plan dérivéesVues de mise en plan dérivées
Le PropertyManager Vues multiples
PropertyManager Convertir la vue en esquisse
Expand Alignement et affichage de la vue de mise en planAlignement et affichage de la vue de mise en plan
DrawCompare
Evaluation de performance
Impression des mises en plan
Envoyer le courrier
Expand Gestion des cartouchesGestion des cartouches
Collapse Cotes dans les mises en planCotes dans les mises en plan
Formater les cotes dans les mises en plan
Options d'affichage de cote
Cacher/Montrer les annotations
Expand Mise en surbrillance des cotes modifiéesMise en surbrillance des cotes modifiées
Insérer des cotes dans les mises en plan
Type de cotes
Propriétés du document - Cotes
Le PropertyManager Cotation - Autre
Le PropertyManager Cotation - Valeur
Précision de cotation
Expand Aligner des cotes et des notesAligner des cotes et des notes
Rechercher égaux
Cotation rapide
Expand Cotation automatique d'une mise en planCotation automatique d'une mise en plan
DimXpert
Ajout de cotes parallèles dans une mise en plan
Cotes de référence
Centre de gravité de référence dans des mises en plan
Utilisation des parenthèses sur les cotes particulières
Cotes de ligne de base
Expand Cotes ordinalesCotes ordinales
Expand Cotes cumulées angulaires Cotes cumulées angulaires
Cotes de chanfrein
Expand Tolérance et précisionTolérance et précision
Déplacer et copier des cotes
Modifier une cote
Supprimer des cotes
Expand Palette de cotesPalette de cotes
Expand Lignes de rappel de cotesLignes de rappel de cotes
Expand Lignes d'attache de coteLignes d'attache de cote
Exemple : Types de schémas de cotation
Coter jusqu'aux points milieu
Recherche automatique d'intersections virtuelles pour les cotes
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Une fois que les cotes sont affichées dans une mise en plan, vous pouvez les déplacer à l'intérieur d'une vue ou vers une autre vue. Lorsque vous faites glisser une cote d'un endroit à un autre, elle s'attache à nouveau au modèle, comme approprié. Vous pouvez seulement déplacer ou copier des cotes vers une vue où l'orientation est appropriée à la cotation.
Vidéo : Déplacer et copier des cotes
Pour déplacer une cote dans la vue :
Faites glisser la cote jusqu’à la nouvelle position.
Pour passer une cote à une autre fonction de la même taille à l'intérieur de la vue :
Sélectionnez la cote, puis faites glisser la pointe de flèche et déposez-la sur une autre arête.
Cette méthode fonctionne avec les cotes radiales, de diamètre et de chanfrein uniquement.
Pour déplacer ou copier des cotes d'une vue vers une autre :
Gardez enfoncée la touche Maj enfoncée (pour déplacer) ou la touche Ctrl (pour copier) pendant que vous faites glisser les cotes dans une autre vue.
Utilisez cette méthode pour créer plusieurs cotes pilotantes.
Pour déplacer ou copier plusieurs cotes à la fois :
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant la sélection.
Pour faire pivoter une cote :
Faites glisser la poignée la plus proche du texte de la cote.
La cote pivote par petits intervalles.
Contrôle des lignes d'attache de cote pour les fonctions de même taille
Vous pouvez déplacer des lignes d'attache de cote radiales, de diamètre ou de chanfrein, ou des lignes d'attache des symboles pour le perçage entre les fonctions de même taille dans une vue de mise en plan.
Pour déplacer les extrémités des lignes d'attache de cote et des symboles pour le perçage pour les fonctions communes, faites glisser les extrémités des lignes d'attache d'une fonction à l'autre.
* Requis
*Courriel:
Page:   Déplacer et copier des cotes
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
