要创建分析库特征,首先要创建一个算例,然后在其中定义要包括在分析库中的分析特征。可以从零件(具有多实体)和装配体文件创建分析库。分析库具有扩展名 *.sldalprt 或*.sldalasm。
- 打开零件或装配体文件。
单击。
- 浏览到
安装目录\data\Analysis Library\Examples 文件夹或相同路径的子文件夹中。 此外,您可以定义不同的分析库路径。
- 将保存类型设置为分析库零件 (*.sldalprt)(如果激活的文件是零件文档),或设置为分析库装配体 (*.sldalasm)(如果激活的文件是装配体文档)。
单击保存。
程序将保存文件并添加相应的扩展名。
- 创建算例。
可以使用静态、频率、扭曲、热力和非线性等算例创建分析库特征。
- 单击 Simulation 算例选项卡。
在 Simulation 算例中出现两个新文件夹:库参考和库值。这些文件夹中的值将根据您添加到库中的项目进行填充。
定义要添加到分析库中的载荷、夹具和连接。
您可以将备注特定信息添加到算例中。 右键单击 Simulation 算例树中的顶部图标并选择属性。 在备注选项卡上键入任何备注并单击确定。
在 Simulation 算例树中,用右键单击要添加到库中的项目(例如,固定-1),然后选择添加到库功能。
固定-1 的图标将从
![](hdc1450461035427.image)
改为
![](cei1450461035966.image)
,表示此项目已被添加到库中。可根据需要继续向库中添加特征。
单击。
