Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse Detaillierung und ZeichnungenDetaillierung und Zeichnungen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Blatteigenschaften
Sie können die Blatteigenschaften oder Bereichsparameter festlegen, wenn Sie ein neues Blatt hinzufügen oder ein bestehendes Blatt bearbeiten.
Registerkarte Blatteigenschaften
Festlegen von Blatteigenschaften:
  1. Klicken Sie im Zeichenblatt mit der rechten Maustaste auf das Blattsymbol im FeatureManager oder auf einen leeren Bereich im Zeichenblatt oder auf die Blattregisterkarte im unteren Bereich des Zeichenfensters, und wählen Sie Eigenschaften.
  2. Definieren Sie Eigenschaften wie nachfolgend beschrieben, und klicken Sie auf OK.
Name Geben Sie einen Titel in das Feld ein. Sie können den Blattnamen ändern, der in der Registerkarte unter dem Zeichenblatt angezeigt wird.
Maßstab Legen Sie einen Maßstab für das Blatt fest.
Projektionstyp Wählen Sie Erster Winkel oder Dritter Winkel für die Standard-3-Ansichten-Projektion. „Erster Winkel“ wird typischerweise in Europa verwendet. Dritter Winkel wird typischerweise in den Vereinigten Staaten verwendet.
Nächstes Ansichtsetikett Legen Sie einen Buchstaben fest, der für die nächste Schnitt- und Detailansicht verwendet werden soll.
Nächstes Bezugsetikett Legen Sie einen Buchstaben fest, der für das nächste Bezugssymbol verwendet werden soll.
Blattformat/-größe
Standardblattgröße Wählen Sie eine Standardblattgröße aus, oder klicken Sie auf Durchsuchen, und suchen Sie nach einer benutzerdefinierten Blattformatdatei.
Nur Standardformat anzeigen
Zeigt Blattformate an, welche die unter „Dokumenteigenschaften - Entwurfsnorm“ festgelegte Entwurfsnorm verwenden. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden alle Formate für alle Normen angezeigt.
Neu laden
Wenn Sie das Blattformat ändern, klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zum Standardformat zurückzukehren.
Blattformat anzeigen
Zeigt den Rand, Titelblock usw. an.
Benutzerdefinierte Blattgröße Bestimmen Sie eine Breite und Höhe.
Verwende benutzerdefinierte Eigenschaftswerte von Modell in Wenn mehrere Modelle auf dem Blatt angezeigt werden und die Zeichnung Bezugshinweise enthält, die mit benutzerdefinierten Eigenschaften eines Modells verknüpft sind, wählen Sie die Ansicht aus mit dem Modell aus, dessen Eigenschaften Sie verwenden möchten. Wenn Sie keine Angabe machen, gelten die Eigenschaften des Modells in der ersten Ansicht, die in das Blatt eingefügt wurde. Oder wählen Sie Wie das in den Dokumenteigenschaften angegebene Blatt, wenn Benutzerdefinierte Eigenschaftswerte von diesem Blatt auf allen Blättern verwenden für die Dokumenteigenschaft Zeichenblätter ausgewählt ist.
Zu modifizierende Blätter auswählen Wählen Sie diese Option aus, um die Blatteigenschaften, einschließlich Blattformat und Zonenparameter, für mehrere Zeichenblätter gleichzeitig zu ändern.
Registerkarte Bereichsparameter
So geben Sie Bereichsparameter an:
  1. Klicken Sie im Zeichenblatt mit der rechten Maustaste auf das Blattsymbol im FeatureManager oder auf einen leeren Bereich im Zeichenblatt oder auf die Blattregisterkarte im unteren Bereich des Zeichenfensters und wählen Sie Eigenschaften.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Blatteigenschaften die Registerkarte Bereichsparameter aus.
  3. Definieren Sie Eigenschaften wie nachfolgend beschrieben und klicken Sie auf OK.
Bereichsgröße
Verteilung
50 mm von der Mitte
Legt die Bereichsgröße auf 50 mm fest und zentriert am Rand oder Blatt, basierend auf der Auswahl Bereich.
Gleichmäßige Größe
Verteilt die Bereichsgröße gleichmäßig basierend auf den Werten für Zeilen und Spalten und zentriert am Rand oder Blatt, basierend auf der Auswahl Bereich.
Bereich Wählen Sie Ränder oder Blatt als Basis für die Bereichszentrierung aus.
Ränder
Geben Sie Werte für Links, Rechts, Oben und Unten an. Wenn Sie Ränder unter Bereich auswählen, verschieben diese angegebenen Werte die Bereichseinstellung. Dieses Beispiel zeigt erhöhte Werte für Links und Oben.
Zu Eigenschaften Zeichenblatt wechseln Zeigt Dokumenteigenschaften - Zeichenblätter an.
*E-Mail:
Seite:   Blatteigenschaften
*Kommentar:
