Quando si utilizzano vari strumenti di stampo, il software genera automaticamente le seguenti cartelle e aggiunge le superfici appropriate:
Corpi di superficie con cavità
Quando si crea una linea di divisione con il PropertyManager Linea di divisione, il software genererà automaticamente questa cartella. Se le superfici di chiusura non sono necessarie, il software popolerà la cartella con un corpo di superficie ad una cavità. Se le superfici di chiusura sono necessarie, la cartella rimarrà vuota. |
Corpi di superficie con matrice
Quando si crea una linea di divisione con il PropertyManager Linea di divisione, il software genererà automaticamente questa cartella. Se le superfici di chiusura non sono necessarie, il software popolerà la cartella con un corpo di superficie ad una matrice. Se le superfici di chiusura sono necessarie, la cartella rimarrà vuota. |
Corpi di superficie di divisione
Quando si crea una superficie di divisione nel PropertyManager Divisione superficie, il software genererà automaticamente questa cartella e la popolerà con le superfici di divisione. Se si seleziona l'opzione unione nel PropertyManager, verrà aggiunta una superficie alla cartella. Se l'opzione Unione non viene selezionata, verranno aggiunte molte superfici separate alla cartella. |
Se la parte contiene fori passanti, sarà necessario creare le superfici di chiusura. Quando si creano le superfici di chiusura nel PropertyManager Superfici di chiusura il software popolerà la cartella Corpi di superficie della cavità
e Corpi di superficie della matrice
con le superfici appropriate. Se si sceglie l'opzione Unione nel PropertyManager, una superficie, la superficie della matrice principale (o cavità) unita insieme alle superfici di chiusura, sarà aggiunta ad ogni cartella. Se non si seleziona l'opzione Unione, le cartelle saranno popolate con la superficie della cavità principale (o matrice), più una superficie di chiusura separata per ogni foro passante.
Per definire uno stampo usando le superfici non create con gli strumenti di stampo, sarà possibile creare le cartelle di stampo manualmente, quindi aggiungere le superfici alle cartelle.
