ユーザー定義モーター、または力 プロファイルを作成(Creating Custom Motor or Force Profiles) Function Builder で、ユーザー定義モーター、または力プロファイルを作成することができます。 モーション解析スタディから新しいモーター、または力 プロファイルを作成するには: PropertyManager を開きます:新しい力プロファイルを作成するには、力 をクリックします。 新しい力プロファイルを作成するには、モーター をクリックします。 オプションを設定します。 タイプ で、次のいずれかを選択します。 オプション 説明 セグメント 時間、サイクル角度の区分連続関数からプロファイルを定義します。 データ点(Data Points) 補間されたデータセットから時間、サイクル角度、モーションスタディ結果の関数としてプロファイルを定義します。 式 プロファイルを時間の数式、サイクル角度、またはモーションスタディ結果として定義します。 Function Builder が表示されます。 選択関数タイプのオプションを指定し、OK をクリックして Function Builder を閉じます。 をクリックします。 目次 セグメントから区分連続プロファイルを定義(Defining Piecewise Continuous Profiles from Segments) Function Builder から、個々の変数、時間、サイクル角度の区分連続関数として、ユーザー定義モーター、または 力 プロファイルを定義することができます。 インポート、またはデータ点をマニュアルで入力してプロファイルを定義(Defining Profiles by Importing or Manually Entering Data Points) Function Builderから、時間関数、または、サイクル角度の補間例から、モーター、または 力 プロファイルを定義することができます。 数式からプロファイルを定義(Defining Profiles from Mathematical Expressions) Function Builder から、時間関数、既存の結果、サイクル角度の組み合わされた式からモーター、または力のプロファイルを定義することができます。 親トピックモーターと 力 プロファイル(Motor and Force Profiles) 関連資料 Function Builder
