回転 PropertyManager
回転 (Revolve) PropertyManager は新しいフィーチャーを作成する場合、または既存のフィレットフィーチャーを編集する場合に表示されます。 各方向について別々の押し出し状態を指定できます(スケッチ平面から時計回りおよび反時計回り)。
この PropertyManager を開くには、次のツールのいずれかをクリックします:
  • 回転ボス/ベース (フィーチャー ツールバー) または 挿入 > ボス/ベース > 回転
  • 回転カット (フィーチャー ツールバー) または 挿入 > カット > 回転
  • 回転サーフェス (サーフェス ツールバー) または 挿入 > サーフェス > 回転
数値入力を受け入れるいくつかのフィールドでは、= (等号) の入力と、ドロップダウン リストからのグローバル変数、関数、ファイル プロパティの選択によって関係式を作成できます。 PropertyManager での関係式の直接入力を参照してください。
回転軸
回転軸 フィーチャーの回転基準となる軸を選択します。この軸は中心線、線またはエッジなど、作成する回転フィーチャーのタイプに応じて選択できます。
方向1
回転フィーチャーをスケッチ平面から一つの方向に押し出します。
回転タイプ 回転フィーチャーの押し出し状態をスケッチ平面を基準に設定します。 必要に応じて 反対方向 をクリックして、回転方向を反対にします。 次のいずれかのオプションを選択します:
ブラインド(Blind)
回転をスケッチの1つの方向に対して作成します。 方向 1 角度 . に指定される回転角度を設定します。
頂点指定(Up to Vertex)
スケッチ平面から頂点(頂点 select_vertex.png で指定)まで回転フィーチャーを作成します。
端サーフェス指定(Up to Surface)
スケッチ平面から平面(面/平面 surface.png で指定)まで回転フィーチャーを作成します。
サーフェスからオフセット(Offset from Surface)
スケッチ平面から平面のオフセット(面/平面 surface.png で指定)まで回転フィーチャーを作成します。オフセット距離 でオフセットを指定します。 必要に応じて、反対側へオフセット を選択して反対方向にオフセットします。
両側に等しく押し出し
回転フィーチャーを回転 方向1 角度 の中央に位置するスケッチ平面から右回り、また左回りに回転します。
結果のマージ(ボス/ベース回転のみ) 可能な場合、結果のボディを既存のボディとマージします。選択していない場合、フィーチャーは異なるソリッド ボディを作成します。
方向2
(オプション)方向1 の設定を完了した後、方向2 を選択し、スケッチ平面からもう片方の方向に回転フィーチャーを定義します。 このオプションは方向 1 (Direction 1) と同じです。
薄板フィーチャー
  タイプ(Type) 厚みの方向を定義します。 次のいずれかのオプションを選択します:
片側に押し出し
薄板のボリュームをスケッチの 1 つの方向に追加します。必要に応じて反対方向(Reverse Direction)をクリックすると、薄板のボリュームを追加した方向を反対に設定できます。
両側に等しく押し出し
スケッチを中心として薄板のボリュームを追加し、スケッチの両側に等しく薄板のボリュームを適用します。
両側に押し出し
薄板のボリュームをスケッチの両側に追加します。 方向 1 厚み では、薄板のボリュームをスケッチの外側に追加します。 方向 2 厚み では、薄板のボリュームをスケッチの内側に追加します。
方向 1 厚み 一つの方向(One-Direction)と中間平面(Mid-Plane)の薄板回転フィーチャーの薄板のボリュームの厚みを設定します。
輪郭選択
複数の輪郭による回転を作成する際に、このオプションを使用します。
輪郭選択 回転フィーチャーを作成するために、次のようにグラフィックス領域で輪郭を選択します:
  1. グラフィック領域の該当する領域の上をポインタで移動します。 領域の色が変わります。
  2. グラフィックス領域で該当する領域をクリックすると、回転フィーチャーをプレビューできます。単一のボディ、またはマルチボディ部品を作成するのに、任意の領域の組み合わせを選択できます。
  3. をクリックします。
上部領域(輪郭)を選択
下部と中央領域(輪郭)を選択
中央領域(輪郭)を選択
全領域(輪郭)を選択
フィーチャーのスコープ(Feature Scope)
フィーチャーによって影響を与えたいボディ/構成部品を指定します。
