Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Collapse Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand Создание детали в сборкеСоздание детали в сборке
Expand Редактирование детали в сборкеРедактирование детали в сборке
Вставка нового узла сборки
Collapse Компоновочный эскиз сборкиКомпоновочный эскиз сборки
Создание проекта сборки на основе компоновки
PropertyManager Создать деталь из блока
Expand Виртуальные компонентыВиртуальные компоненты
Expand Внешние ссылкиВнешние ссылки
Expand СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
В сборках можно создать детали, используя блоки в компоновочных эскизах.
Чтобы создать деталь из блока:
  1. Нажмите Создать деталь из блока (панель инструментов "Инструменты расположения").
  2. Выберите один или несколько блоков из компоновочного эскиза.
  3. Выберите элементы в окне PropertyManager, как описано ниже.
  4. Нажмите .
    Для каждого блока деталь, содержащая выбранный блок, отображается в дереве конструирования FeatureManager. Имя детали соответствует имени блока. Квадратные скобки вокруг имени детали указывают на то, что это виртуальный компонент. Он сохраняется в файле сборки, а не во внешних файлах.
    Можно открыть деталь для добавления таких элементов, как вытяжки, скругления и т.д., нажав правой кнопкой мыши на эту деталь и выбрав Открыть деталь (контекстная панель инструментов).
Выбранные блоки
Выбранные блоки Отображения списка выбранных блоков.
Ограничение блок/деталь
Проект Создание детали, которая проецируется от плоскости блока в компоновочном эскизе, но она не ограничивается, чтобы быть копланарной этой плоскости. В этой сборке деталь можно перетащить в направлении, перпендикулярном плоскости блока.
В блоке Ограничение детали, чтобы она стала копланарной плоскости блока в компоновочном эскизе.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Создать деталь из блока
*Отзыв:
Печать разделов
