С помощью точек эскиза внутри эскиза можно задавать массив элемента. Исходный элемент применяется в массиве для каждой точки эскиза. Можно использовать массивы, задаваемые эскизами, для отверстий или других экземпляров элементов.
Чтобы построить массив, задаваемый эскизом:
- На грани детали откройте эскиз.
Создайте новый исходный элемент на модели.
- Нажмите кнопку Точка
или и добавьте несколько точек эскиза для массива, который будет основан на исходном элементе.
- Закройте эскиз.
- Нажмите кнопку Массив, управляемый таблицей
(панель инструментов "Элементы") или .
- В окне группы Выбор выполните следующие операции:
- Выполните одну из следующих операций:
- Чтобы создать массив на основе элемента, выберите в разделе Создать массив элементов
элемент в графической области.
Если элемент, из которого нужно сформировать массив, содержит скругления или другие дополнительные элементы, воспользуйтесь плавающим деревом конструирования FeatureManager, чтобы выбрать эти элементы.
- Чтобы создать массив на основе граней, образующих элемент, выберите в разделе Копировать грани
все грани в графической области. Это полезно для моделей, которые импортируют только грани, составляющие элемент, а не сам элемент.
При использовании параметра Копировать грани массив должен оставаться в пределах той же грани или границы. Он не должен пересекать границы. Например, вырез через всю грань или разные уровни (приподнятая кромка) создаст границу и отдельные грани, мешая распространению массива.
- Чтобы создать массив на основе многотельных деталей, выберите в разделе Копировать тела в графической области тело для копирования.
Многотельная деталь с телом для копирования и точками эскиза
Массив, управляемый эскизом, применен |
- В разделе Параметры задайте следующие параметры:
Опция |
Описание |
Геометрический массив
Создание массива только с помощью геометрии (граней и кромок) элементов, а не с помощью копирования и решения каждого экземпляра элементов. Функция "Геометрический массив" ускоряет создание и перестроение массива. Невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью.
Геометрический массив не поддерживается при выборе Копировать тела.
Распространить свойства видимости
Распространение данных цветов, текстур и условных изображений резьбы SOLIDWORKS на все экземпляры массива. |
- Щелкните .
Нарисуйте массив с Центроидой в качестве справочной точки
Нарисуйте массив с выбранной точкой в качестве справочной точки
