Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Expand Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Collapse Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Параметры допуска сгиба и величины уменьшения
Таблица сгибов
Коэффициент-K
Допуск сгиба и величина уменьшения
Таблицы расчетов сгиба
Редактирование радиуса сгиба по умолчанию, типа допуска сгиба, уменьшения сгиба или типа снятия напряжения
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Таблица сгибов
В таблице сгибов можно указать величину допуска сгибов или величину уменьшения сгибов для детали из листового металла. Можно также указать значения коэффициента К в их таблицах сгибов коэффициента К. Таблица сгибов также содержит величины радиуса сгибов, углы сгибов и толщину детали.
Существует два типа таблиц сгибов, которые можно использовать:
  • Текстовый файл с расширением .btl
  • Встроенная электронная таблица Excel
Используйте единую таблицу размеров/сгибов листовых металлов для указания значений толщины и сгибов.
Сравнение этих двух типов показано ниже:
Текстовый файл Электронная таблица Еxcel
При работе над деталью с коллегой необходимо также пользоваться одной и той же таблицей сгибов. При работе над деталью с коллегой таблица сгибов задействована автоматически, поскольку она встроена.
Текстовая таблица может редактироваться разными приложениями. Таблица Excel может редактироваться только Microsoft Excel.
  • Рекомендуется использовать электронную таблицу Excel вместо прежних таблиц сгибов из SOLIDWORKS 2000 или более ранней версии.
  • При редактировании таблицы сгибов, в которой имеется несколько таблиц толщины сгибов, значения радиуса не должны изменяться. Например, если в таблицу сгибов с несколькими таблицами толщины сгибов добавляется новое значение радиуса сгиба, то необходимо также добавить новое значение во все таблицы толщины сгибов. Однако значения углов могут отличаться.
Таблицу сгибов можно редактировать в отдельном окне Excel. Нажмите Редактировать > Таблица сгибов > Редактировать таблицу в новом окне. После внесения изменений в таблицу сохраните ее и снова вставьте в деталь, чтобы применить внесенные изменения.
Таблица сгибов - Текстовый файл
Таблица сгибов для выполнения операций с листовым металлом находится в каталог_установки\lang\english\Sheetmetal Bend Tables\sample.btl. Для использования собственной таблицы сгибов при выполнении операций с листовым металлом скопируйте и переименуйте данную таблицу, а затем отредактируйте ее для указания требуемых допусков сгибов.
Таблицы сгибов создается как текстовый файл и поддерживает следующее:
  • Все типы таблицы сгибов (величина уменьшения сгиба, допуск сгиба и коэффициент К).
  • Все единицы измерения (метры, миллиметры, сантиметры, дюймы и футы). Единица измерения задается в строке Единицы измерения таблицы сгиба.
Несколько моментов, которые необходимо учитывать относительно таблицы сгибов в текстовом файле:
  • Образец таблицы сгибов приведен только для справки. Значения в таблице никак не отражают реальные значения допусков сгибов.
  • Если толщина детали или угол сгиба находится в рамках значений таблицы, то программа интерполирует значения для расчета допуска сгиба.
Таблица сгибов - Электронная таблица Excel
Новые таблицы сгибов, которые вы создаете для SOLIDWORKS хранятся во встроенной таблице Microsoft Excel. Вы добавляете значения таблицы сгибов в ячейки таблицы, будучи уверенным в том, что программное обеспечение SOLIDWORKS правильно читает таблицу.
Таблицы сгибов в формате Microsoft Excel теперь поддерживают:
  • Несколько углов в одном файле таблицы сгиба.
Создание таблиц сгибов
Для создания таблицы сгибов:
  1. В детали выберите Вставка > Листовой металл > Таблица сгибов > Создать.
    Если получено сообщение о том, что при вставке таблицы сгибов может измениться заданная длина развертки, нажмите Да.
  2. В диалоговом окне:
    1. Выберите элемент в разделе Единицы измерения для указания единиц измерения.
    2. Выберите элемент в разделе Тип, чтобы указать допуск сгиба, величину уменьшения сгиба или коэффициент К.
    3. Введите путь в поле Имя файла или выберите Обзор, чтобы найти путь, по которому необходимо сохранить таблицу сгибов.
    4. Нажмите OK.
      Встроенное окно Excel, содержащее таблицу сгибов, появляется в окне SOLIDWORKS. Электронная таблица сгибов содержит значения радиуса и толщины по умолчанию.
  3. Введите значения допуска сгиба, величины уменьшения сгиба или коэффициента К в электронную таблицу в зависимости от Вашего выбора Типа в шаге 2.
  4. Нажмите за пределами таблицы, но внутри графической области SOLIDWORKS, чтобы ее закрыть.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Таблица сгибов
*Отзыв:
Печать разделов
