Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Диалоговое окно «Отношения родитель/потомок»
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Окно PropertyManager "Фаска"
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Collapse ПоверхностиПоверхности
Тела поверхности
Expand Элементы поверхностиЭлементы поверхности
Collapse Настройки поверхностиНастройки поверхности
Удлинить поверхность
Expand Поверхность скругленияПоверхность скругления
Expand Сшить поверхностьСшить поверхность
Промежуточная поверхность
Expand Заполненная поверхностьЗаполненная поверхность
Expand Отсечь поверхностьОтсечь поверхность
Expand Не отсекать поверхностьНе отсекать поверхность
Expand Скрытие и отображение телСкрытие и отображение тел
Expand Развернуть поверхностьРазвернуть поверхность
Expand Переместить/копировать телаПереместить/копировать тела
Expand PropertyManager Перемещение граниPropertyManager Перемещение грани
Expand Удалить граньУдалить грань
Удалить отверстие
Expand Заменить граньЗаменить грань
Expand Элементы по траекторииЭлементы по траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Резьба Резьба
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Expand Переносить словаПереносить слова
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Можно использовать скругление для сглаживания кромки между двумя смежными гранями в теле поверхности, которые при соединении образуют угол.
Чтобы получить доступ к PropertyManager, щелкните Скругление (на панели инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Повехность > Скругление Вставка > Повехность > Скругление
Выберите Частичный предв. просмотр, Полный предв. просмотр или Без просмотра в окне Скругление PropertyManager (Менеджера свойств). Для всех типов скруглений можно выполнить предварительный просмотр.
Скругление поверхности с постоянным радиусом с помощью элемента Полный предварительный просмотр Применяется скругление поверхности с постоянным радиусом
Скругление поверхности с несколькими радиусами с помощью элемента Частичный предв. просмотр Применяется скругление поверхности с несколькими радиусами
Функция скругления поверхности работает таким же образом, как и для твердых тел, но существуют некоторые исключения. Можно выполнять следующие операции:
  • Скруглять кромки тела поверхности.
  • Создавать скругления поверхностей с несколькими радиусами.
  • Создавать скругления между двумя поверхностями или скругления граней. См. Создание скруглений граней поверхности.
  • Добавлять настройки для уменьшенного скругления в скругления поверхностей.
  • Создавать скругления поверхностей с линиями сопряжения.
  • Отсекать или сохранять скругленные поверхности в скруглении грани.
  • Создавать скругление с переменным радиусом на поверхности.
    Не применяется скругление к повернутой поверхности Применяется скругление переменного радиуса к повернутой поверхности
  • Выберите Реверс грани для грани, указанной для реверса направления скругления.
Нельзя выполнять следующее:
  • Сохранить вырез в теле поверхности с помощью параметра Оставить элементы.
    Параметр Оставить элементы при скруглении поверхности работает не так, как при скруглении твердотельного элемента. Если в области скругления имеется бобышка или вырез, то в твердотельной детали можно сохранить эти элементы при скруглении. В теле поверхности можно сохранить бобышку, но нельзя сохранить вырез.
  • Выберите поверхность, чтобы выполнить скругление по элементу в дереве конструирования FeatureManager.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Поверхность скругления
*Отзыв:
Печать разделов
