- Проверка дерева конструирования FeatureManager
Элемент базовая кромка создает три новых элемента в дереве конструирования FeatureManager:
- PropertyManager Листовой металл
Окно PropertyManager Листовой металл позволяет создавать и изменять детали из листового металла.
- Создание базовой кромки
Базовая кромка - это первый элемент новой детали из листового металла.
- Вставить сгибы
Окно вставки сгибов позволяет преобразовывать деталь с оболочкой в деталь из листового металла.
- Добавление углового соединения листового металла
Можно создавать угловые соединения из листового металла со специальными отступами, идущими вдоль сгибов.
- Выступы из листового металла
Глубина элемента «Выштамповка» автоматически устанавливается по толщине детали из листового металла. Направление глубины автоматически совпадает с деталью из листового металла во избежание появление разъединенного тела.
- Ребра-кромки
Можно добавить ребра-кромки к одному или нескольким ребрам.
- Кромки под углом
Элемент Кромка под углом добавляет ряд элементов на одной или нескольких кромках детали из листового металла.
- Фланец по траектории
Инструмент Фланец по траектории позволяет создавать сложные сгибы в деталях из листового металла.
- Каемки
Инструмент «Каемка» добавляет каемку на выбранной кромке детали из листового металла.
- Нарисованные сгибы
Когда деталь из листового металла находится в согнутом состоянии, в нее можно добавлять линии сгиба с элементом нарисованный сгиб. Это позволяет задать размер от линии сгиба до другой согнутой геометрии.
- Закрытые углы
Можно добавить углы между фланцами детали из листового металла.
- Выравнивание сгибов деталей из листового металла
При разгибании детали из листового металла путем высвечивания элемента Плоский-массив, обработка углов применяется автоматически для создания чистой, плоской детали из листового металла. Обработка углов применяется таким образом, чтобы развертка была правильной для изготовления.
- Без сгибов
Откатывает все сгибы с детали листового металла, в которую были добавлены сгибы. Это позволяет добавлять элементы, например стенку. Он доступен только для деталей листового металла с элементами Flatten-Bends1 (Плоское состояние1) и Process-Bends1 (Согнутое состояние1).
- Изгибы
Инструмент Изгиб используется для добавления материала к детали из листового металла путем создания двух сгибов из нарисованной линии.
- Затупленный угол/Обработка углов
Инструмент Затупленный угол/Обработка углов отсекает или добавляет материал к сложенной детали из листового металла на кромке или грани.
- Угловые снятия напряжения и преобразования сгибов
Можно применить к согнутому телу из листового металла обработку углов, которая останется в плоском состоянии. Можно просмотреть, как обработка углов повлияет на согнутое тело из листового металла и как она будет переноситься на плоский массив.
- Изогнутые элементы по сечениям сгиба
Можно создать изогнутый элемент по сечениям сгиба для создания физических сгибов вместо сформированной геометрии и приближенных линий сгиба в плоском массиве. Изогнутые элементы по сечениям сгиба образуют реалистичный переход между двумя профилями, оптимизируя инструкции для листосгибочного станка.
- Элемент по сечениям сгиба
Элементы по сечениям сгиба в деталях из листового металла используют для эскиза незамкнутого профиля, соединенные элементом по сечениям. Элемент Base-Flange (Основание-фланец) не используется с Элементом по сечениям сгиба.
- Разогнуть/Согнуть
Используя элементы Разогнуть и Согнуть, можно разогнуть и согнуть один, несколько, или все сгибы в детали из листового металла.
- Разрывы
- Добавление сварных швов в углы листового металла
- Поперечные перегибы
При проектировании трубопроводов и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха поперечные перегибы используются для повышения прочности деталей из листового металла. Команда Поперечный перегиб позволяет добавить к детали из листового железа графическое представление подобного перегиба.
- Расположения сгиба
В кромке под углом, ребро-кромке, нарисованном сгибе, каемке или изгибе нужно выбрать расположение сгиба.
