Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Collapse Сварные деталиСварные детали
Группы
Профили и списки вырезов
Expand Списки вырезовСписки вырезов
Добавление элементов конструкции
Добавление групп
Передача свойств материала из профилей библиотеки
Элемент сварной детали
Сварные детали - Конфигурации по умолчанию
Отключение автоматического создания производных конфигураций сварных деталей
Expand PropertyManager КонструкцияPropertyManager Конструкция
Expand Сварные детали - Создание собственного профиляСварные детали - Создание собственного профиля
Сварные детали - Точки пронзания
Expand Сварные детали - Отсечение и удлинениеСварные детали - Отсечение и удлинение
Expand Сварные детали - Угловые соединенияСварные детали - Угловые соединения
Expand Сварные детали - Торцевые пробкиСварные детали - Торцевые пробки
Expand Сварные швыСварные швы
Узлы сварных деталей
Expand Свойства пользователя в сварных деталяхСвойства пользователя в сварных деталях
Чертежи сварных деталей
Expand Таблицы списков вырезов сварных изделийТаблицы списков вырезов сварных изделий
Глоссарий
Скрыть содержание
Можно использовать таблицу вырезов сварного изделия, для добавления похожей на спецификацию таблицы для вырезанных сваренных конструкционных профилей.
Если первый элемент сварной детали вставлен в деталь, папка Solid Bodies fm_solid_bodies_folder.png будет переименована в Cut List (Список вырезов) fm_cutlist_needs_update.png, чтобы указать элементы для добавления в список вырезов. Значок fm_cutlist_needs_update.png обозначает, что список вырезов необходимо обновить. Значок обозначает, что список вырезов обновлен.
Элементы, отображаемые в списке вырезов, должны отображаться в папке Список вырезов fm_cutlist_needs_update.png на уровне детали.
Параметр для автоматического создания списка вырезов по умолчанию включен в новых сварных деталях. Чтобы отключить, правой кнопкой мыши щелкните Список вырезов fm_cutlist_needs_update.png и снимите флажок Создавать список вырезов автоматически.
В списках вырезов для сварных деталей в целях обеспечения точности используются единицы измерения чертежа. Однако на отображение незначащих нулей в таблице списка вырезов влияет параметр Незначащие нули в меню Инструменты > Параметры > Свойства документа > Таблицы > Общие . В ряде таблиц для отражения этого изменения необходимо заменить список вырезов на новый. Кроме того, при изменении этой настройки необходимо перестроить чертеж.
Несмотря на то, что список создается автоматически, периодичность его обновлений задается вручную в документе сварной детали. Это позволяет выполнять любые изменения, затем обновить один раз список вырезов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Таблицы списков вырезов сварных изделий
*Отзыв:
Печать разделов
