Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Expand Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Collapse Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Параметры допуска сгиба и величины уменьшения
Таблица сгибов
Коэффициент-K
Допуск сгиба и величина уменьшения
Таблицы расчетов сгиба
Редактирование радиуса сгиба по умолчанию, типа допуска сгиба, уменьшения сгиба или типа снятия напряжения
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Имеется возможность рассчитать развернутую длину деталей из листового металла с помощью таблиц расчетов сгиба.
С помощью таблиц расчетов сгиба можно определять различные угловые диапазоны, задавать уравнения для таких диапазонов и рассчитывать развернутую длину детали.
По умолчанию месторасположение таблиц расчета сгибов - каталог_установки\lang\english\Sheetmetal Bend Tables.
Пример таблицы расчетов сгиба:
Столбец A Отображает переменные, которые могут использоваться в уравнениях:
  • s = толщина материала
  • r = радиус сгиба
  • коэффициент k = коэффициент k (можно использовать уравнение или значение)
  • ß = угол раскрытия
Угловой диапазон Позволяет определить угловые диапазоны. Угловой диапазон определяет различные диапазоны, которые должны использоваться для определенных расчетов.
  • Вы определяете наименьшее угловое значение диапазона слева от ß
  • ß = угловая переменная
  • Вы определяете наибольшее угловое значение диапазона справа от ß
Уравнение Позволяет определить уравнение для использования в расчете углового диапазона. Также можно воспользоваться постоянным значением.
использовать длину касания Позволяет определить метод расчета фланцев: виртуальная резкость или длина касания.
Уравнение, рассчитывающее общую развернутую длину: LD = A + B + V, где V может быть отрицательным числом. Когда V - отрицательное число, расчет идентичен использованию уменьшения сгиба, хотя уравнение предназначено для расчета допуска сгиба.
Угловой диапазон Пример
0 <= ß <= 90 Длина касания = Да
90 < ß <= 165 Длина касания = Нет
165 < ß <= 180 Длина касания = Нет
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Таблицы расчетов сгиба
*Отзыв:
Печать разделов
