Этот инструмент помогает конструкторам принимать решения на основе стоимости производства и помогает производителям создавать ценовые предложения для клиентов. При изменении проекта немедленно отображается обновленная стоимость вместе с ее подробным анализом. Кроме того, можно создавать автоматические отчеты о стоимости
Информация о производстве и материале в шаблонах позволяет инструменту Costing определять стоимость производства. В данных шаблонах можно указать материал, который используется для создания детали, производственные процессы (такие как лазерная резка, сгибание и фрезеровка), метод производства (обработка, отливка, формование пластмассы, 3D-печать) и соответствующую стоимость материалов и производственных операций. Данные шаблоны также позволяют пользователям настраивать операции, такие как упаковка, ввод ERP, окраска и очистка.
Инструмент Costing предназначен для разной аудитории:
Конструкторы: Инструмент Costing предоставляет оценки оптимальной стоимости производства деталей. Costing позволяет сравнивать модели, чтобы можно было принимать решения на основе стоимости на более ранних этапах процесса проектирования. Можно попытаться воспользоваться сценариями "условий и действий"условий и действий, такими как удаление элементов, изменение материалов и использование разных производственных процессов, чтобы узнать, как это влияет на стоимость. Эти оценки стоимости повторяемы, так как результаты основаны на данных в шаблонах. Поэтому для расчетов стоимости всегда можно использовать одну и ту же информацию шаблона.
Можно вычислить стоимость детали с минимальным доверием к шаблонам. Также можно вычислить стоимости деталей в зависимости от стоимости на единицу удаленного объема.
Производители: Costing позволяет определять точные цены на основе материалов, процессов и других связанных затрат, которые необходимы для производства деталей. Costing ускоряет процесс определения цен по сравнению с ручными методами, такими как использование электронных таблиц, функций подсчета или оценка удаленного материала. Costing помогает оценить ошибки и предоставляет систему точного, повторяемого определения цен, которую можно обновлять в случае пересмотра новых материалов или затрат на рабочую силу.
Инструмент Costing можно применить для оценки стоимости деталей из листового металла, механически обработанных, отлитых из пластика, литых, полученных в результате трехмерной печати, а также многотельных деталей, сварных деталей и сборок.
Детали из листового металла
Доступны следующие операции Costing: - Операции резки листового металла (такие как лазерная, водоструйная и плазменная резка)
- Библиотечные элементы (такие как штампы и инструменты формы)
- Сгибы
- Пользовательские операции (такие как окраска, анодирование и термическая обработка)
- Операции наладки станка или процесса (такие как затраты на наладку гибки)
Инструмент Costing автоматически распознает деталь из листового металла как деталь с элементами из листового металла, такими как фланцы, сгибы или инструменты формы. Такие элементы, как отверстия и вырезы, распознаются как производственные траектории вырезов для таких операций, как лазерная, водоструйная и плазменная резка.
Обработанные детали
Обработанные детали производятся из блока или пластины материала (например, металлические пластины или цилиндры). Обработанные детали сверлятся, фрезеруются или вытачиваются, а затем подвергаются водоструйной или плазменной резке для придания итоговой формы. При расчете себестоимости обрабатываемого тела из заготовки в форме блока или цилиндрического тела инструмент Costing учитывает стоимость следующих операций:
Операции фрезеровки (такие как торцевая фрезеровка, фрезеровка плоским торцом или концевой сферической фрезой и снятие фаски)
- Операции сверления (такие как сверление глухих и сквозных отверстий, развертывание и нарезание резьбы)
- Наружная обточка, Внутренняя обточка и операции вытачивания грани для цилиндрических деталей.
- Операции наладки станка или процесса (такие как затраты на наладку фрезерного станка)
Для деталей, произведенных из листовой заготовки, в дополнение к фрезеровке и сверлению учитываются такие методы производства, как лазерная, водоструйная и плазменная резка. При расчете себестоимости обрабатываемого тела из листовой заготовки инструмент Costing учитывает стоимость следующих операций:
- Операции резки (такие как лазерная, водоструйная и плазменная резка)
Литые детали
Для расчета стоимости литых деталей программа SOLIDWORKS Costing выполняет следующие операции. - Анализирует объем детали для расчета стоимости материалов.
- Определение времени завершения цикла, включая нагревание, формование, охлаждение и извлечение детали.
Из-за расхождений стоимости следует непосредственно предоставлять стоимость инструментов (или литейной формы).
SOLIDWORKS Costing определяет следующие компоненты:
- стоимость материалов;
- стоимость производства.
- стоимость литейной формы (на основе ввода пользователя).
Для определения стоимости литых деталей используется шаблон механической обработки.
Отлитые пластиковые детали
Для расчета стоимости отлитых пластиковых деталей программа SOLIDWORKS Costing выполняет следующие операции. - Анализирует объем детали для расчета стоимости материалов.
Доступны две следующие системы литниковых каналов.
- Форма с обогревательными литниками
- Форма с охлаждаемыми литниками
Стандартные настройки определяются в шаблоне для каждого типа системы литниковых каналов.
Для определения стоимости отлитых пластиковых деталей используется шаблон механической обработки.
Детали, полученные в результате трехмерной печати
Для расчета стоимости деталей, полученных в результате трехмерной печати, программа SOLIDWORKS Costing выполняет следующие операции. - Анализирует объем детали для расчета стоимости материалов.
- Оценивает приблизительное время для выкладки материалов трехмерной печати и время ожидания для процесса охлаждения между слоями.
Для расходных материалов необходимо также добавить все дополнительные затраты.
Для определения стоимости деталей, полученных в результате трехмерной печати, используется шаблон механической обработки.
Сборки
Сборки включают в себя комбинацию деталей из листового металла и механически обработанных деталей. Можно рассчитать общую стоимость сборки, подсчитав стоимость всех деталей по отдельности и объединив их вместе со всем аппаратным оборудованием и стоимостью прочих приобретенных компонентов. Инструмент Costing предоставляет сводную информацию по следующим затратам: - Операции с деталями из листового металла
- Операции с механически обработанными деталями
- Пользовательские операции (например, окраска сборки верхнего уровня)
- Операции сварки
- Операции наладки
- Приобретенные детали
- Компоненты Toolbox
Сварные детали
К сварным деталям относятся многотельные сварные детали и однотельные конструкции. Инструмент Costing: - Открывает многотельные сварные детали или структурные объекты однотельных деталей. Если тело содержит параметр Конструкция в дереве конструирования FeatureManager, программа Costing автоматически рассчитает элемент конструкции как вытянутую деталь.
- Расчет стоимости по длине или по длине припуска.
- Поддерживает в многотельных шаблонах информацию о стоимости сварных и скругленных швов. Расчет для скругленных швов применяется к скругленным швам; расчет сварных швов автоматически выбирается на основе информации о сварном шве.
Инструмент Costing можно применять к многотельным деталям, содержащим тела из листового металла, обрабатываемые, сварные и другие тела. Для тел не из листового металла, для необрабатываемых и не сварных тел можно использовать пользовательскую стоимость или можно исключить эти тела из оценки стоимости.
Точность цен, рассчитанных с помощью инструмента Costing, зависит от точности данных в шаблонах. Хотя в SOLIDWORKS предоставляются предварительно заполненные шаблоны, лучше создать собственные шаблоны на основе стоимости производства. При создании собственных шаблонов, отражающих действительные цены, рекомендуется работать с внутренними производственными подразделениями и внешними производителями.
