Используйте инструмент Сравнение чертежей для сравнения всех объектов в двух документах чертежей. Разница между чертежами показана с помощью цветовых кодов. Отсоединенный чертеж можно также сравнить со связанным полностью загруженным чертежом.
С помощью инструмента "Сравнение чертежей" можно сравнить точечные изображения в двух чертежах на битовом уровне. При сравнении чертежей принимаются только визуальные изменения. Например, при перемещении примечания на 2 мм влево, это изменение отразится в сравнении. И наоборот, при изменении свойства пользователя, например Описание, это изменение не отразится в сравнении.
