Expand ВведениеВведение
Collapse Интерфейс пользователяИнтерфейс пользователя
Обзор интерфейса пользователя
Изменение фона
Доступность
Expand Окна и отображенияОкна и отображения
Expand Графическая областьГрафическая область
Панель управления
Expand Дерево конструирования FeatureManagerДерево конструирования FeatureManager
Плавающее дерево конструирования FeatureManager
Обзор функций PropertyManager
"Липкие" настройки
Expand ConfigurationManagerConfigurationManager
Expand Команды, меню, панели инструментовКоманды, меню, панели инструментов
Панель дисплея
Expand Панель з&адачПанель з&адач
Строка состояния
Expand Instant3DInstant3D
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
ConfigurationManager (Менеджер конфигурации) служит для создания, выбора и просмотра многочисленных конфигураций деталей и сборок в документе.
Можно разделить ConfigurationManager (Менеджер конфигурации) и отобразить два окна ConfigurationManager (Менеджера конфигурации) или скомбинировать ConfigurationManager (Менеджер конфигурации) с деревом конструирования FeatureManager, PropertyManager (Менеджером свойств) или с приложениями сторонних поставщиков, в которых используется панель.
ConfigurationManager обладает разделом для управления состояниями отображения.
Для активизации ConfigurationManager:
  • Нажмите на вкладку ConfigurationManager в верхней части "Панели задач".
Каждая конфигурация будет показана отдельно.
Значки в ConfigurationManager указывают на то, как была создана конфигурация:
Вручную.
С помощью таблицы параметров.
Вручную и содержит разнесенный вид или производную конфигурацию.
С помощью таблицы параметров и содержит разнесенный вид или производную конфигурацию.
Дополнительные значки показывают состояние данных каждой конфигурации. Например:
Набор данных для конфигурации является полным и актуальным.
Полный набор данных для конфигурации будет создан при следующем сохранении документа.
Другие значки, которые время от времени отображаются в ConfigurationManager:
Таблица параметров Отображается, когда модель содержит таблицу параметров. Для редактирования, сохранения или удаления таблицы параметров используется контекстное меню.
PropertyManager (Менеджер свойств) Отображается при определении настраиваемого менеджера свойств в диалоговом окне Configuration Publisher. Такие менеджеры свойств позволяют выбрать конфигурацию детали при размещении ее в сборке. Нажмите правой кнопкой мыши, чтобы изменить PropertyManager.
Предварительные просмотры конфигурации
Можно отобразить предварительное изображение конфигурации детали или сборки в окне PropertyManager. Для просмотра конфигурации ее не требуется открывать. Это экономит время при работе со сложными деталями и сборками.
Порядок предварительного просмотра конфигурации в PropertyManager
  1. В ConfigurationManager правой кнопкой мыши щелкните имя конфигурации, которую требуется просмотреть, и выберите пункт Предварительный просмотр.
    В PropertyManager отобразится предварительный просмотр конфигурации.
    Если предварительное изображение не отобразится, откройте каждую конфигурацию и сохраните документ в каждой конфигурации. При следующем выборе параметра Предварительный просмотр появится предварительное изображение.
  2. Нажмите в любом месте графической области, чтобы скрыть предварительное изображение.
Настройка порядка сортировки конфигураций
Можно указать, в каком порядке должны быть перечислены конфигурации в ConfigurationManager.
Чтобы настроить порядок сортировки конфигураций:
  1. В ConfigurationManager нажмите правой кнопкой мыши на конфигурацию верхнего уровня и выберите Порядок сортировки.
  2. Выберите один из указанных ниже параметров:
    Опция Описание
    Числовой Сортировка по возрастанию числового значения или в алфавитном порядке.
    Буквенный Сортировка в алфавитном порядке.
    Вручную (перетаскиванием) Перетаскивание конфигурации в дерево конфигураций. Во время перетаскивания элементов вниз и вверх по дереву каждая перетаскиваемая конфигурация подсвечивается. Перемещаемая конфигурация сразу же появляется снизу от выделенного в данный момент элемента, когда отпускается кнопка мыши.
    По истории Сортировка по дате создания конфигурации. Самые ранние конфигурации расположены вверху списка, самые последние — внизу.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   ConfigurationManager
*Отзыв:
Печать разделов
