Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Collapse Сварные деталиСварные детали
Группы
Профили и списки вырезов
Expand Списки вырезовСписки вырезов
Добавление элементов конструкции
Добавление групп
Передача свойств материала из профилей библиотеки
Элемент сварной детали
Сварные детали - Конфигурации по умолчанию
Отключение автоматического создания производных конфигураций сварных деталей
Expand PropertyManager КонструкцияPropertyManager Конструкция
Expand Сварные детали - Создание собственного профиляСварные детали - Создание собственного профиля
Сварные детали - Точки пронзания
Expand Сварные детали - Отсечение и удлинениеСварные детали - Отсечение и удлинение
Expand Сварные детали - Угловые соединенияСварные детали - Угловые соединения
Expand Сварные детали - Торцевые пробкиСварные детали - Торцевые пробки
Collapse Сварные швыСварные швы
Создание сварных швов
Инструмент выбора авто-сварки
Создание сварных швов для одного тела
Создание сварных швов на многотельных деталях
Изменение типа и размера сварных швов
Окно PropertyManager Сварной шов
Диалоговое окно Свойства сварного шва
Expand Сварные детали - Скругленные сварные швыСварные детали - Скругленные сварные швы
Узлы сварных деталей
Expand Свойства пользователя в сварных деталяхСвойства пользователя в сварных деталях
Чертежи сварных деталей
Expand Таблицы списков вырезов сварных изделийТаблицы списков вырезов сварных изделий
Глоссарий
Скрыть содержание
Сварные швы можно изменять как любой другой элемент. Для этого необходимо щелкнуть сварной шов правой кнопкой мыши в дереве конструирования FeatureManager и выбрать пункт Редактировать элемент . Однако можно также перетаскивать сварные швы внутри Weld Folder (папки сварных швов) для изменения типа и размера сварного шва в обозначении сварного шва.
При использовании данного метода (вместо редактирования элемента сварного шва) для изменения типа и размера сварных швов изменяется только данные обозначения сварного шва. Сам элемент сварного шва не изменяется в графической области или в PropertyManager Сварной шов.
  1. В дереве конструирования FeatureManager разверните Папку сварных швов .
  2. Разверните подпапку Weld (Сварной шов) , которую необходимо изменить.
    На данном изображении показано:
    • Четыре 3-мм угловых сварных шва
    • Один 5-мм стыковой одиночный сварной шов
  3. Выберите Сварной шов , чтобы его изменить, затем перетащите его в другую подпапку Weld и разместите его, когда курсор примет форму pointer_add_to_folder.gif.
    Можно одновременно перетаскивать сразу несколько сварных швов.
    В диалоговом окне появится предупреждение о том, что при перемещении сварного шва будет изменен тип и размер сварного шва.
  4. Нажмите кнопку ОК.
    Сварной шов переместится в новую подпапку Weld (Сварной шов) , а его тип, размер и обозначение обновятся. Число в подпапке Weld (Сварной шов) увеличится на число добавленных в папку сварных швов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изменение типа и размера сварных швов
*Отзыв:
Печать разделов
