Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Expand Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Collapse Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Создание инструментов формыСоздание инструментов формы
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Назначить идентификаторы выштамповок
Expand Замена инструментов формыЗамена инструментов формы
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Можно создать детали инструмента формы для использования в деталях из листового металла.
При создании инструмента формы:
  • Добавляется позиционирующий эскиз для размещения инструмента формы на детали из листового металла
  • Для различения ограничивающей грани от удаляемых граней применяется выделение различными цветами
  • Необходимо учитывать корреляцию минимального радиуса кривизны с инструментом формирования. Минимальный радиус кривизны в инструменте формирования является эффективным показателем максимальной толщины детали из листового металла. При нарушении указанного лимита качество результата не гарантируется. Минимальный радиус кривизны можно проверить по пути Инструменты > Анализировать > Проверка . В диалоговом окне Проверить объект в разделе Тип проверки выберите Минимальный радиус кривизны и нажмите Проверить.
Чтобы создать инструменты формы:
  1. Создайте деталь для использования в качестве инструмента формы. Первоначальный эскиз, использованный для данной детали, будет применяться в качестве эскиза размещения или ориентации, используемого в видах развертки. Эскиз ориентации также используется для размещения инструмента формы. При вставке инструмента формы в деталь из листового металла эскиз размещения — это эскиз, в котором можно задать размеры инструмента формы относительно существующей геометрии.
    Для создания инструментов формы основание не требуется.
  2. Инструмент формы Инструмент формы Tool_Forming_Tool_Sheet_Metal.gif (Sheet Metal toolbar) or Вставка > Листовой металл > Инструмент формы.
  3. В PropertyManager на вкладке Тип :
    1. Выберите грань в качестве Ограничивающей грани.
    2. Выберите одну или несколько граней в качестве удаляемых граней. При размещении инструмента формы в детали из листового металла, грани, выбранные в параметре Удалить грани, удаляются из детали. Если Вы не хотите удалять грани, не выбирайте грани в параметре Удалить грани.
      Ограничивающая грань
      Удалить грани
  4. Перейдите на вкладку Точка вставки.
  5. Определите точку вставки с помощью инструментов размера и взаимосвязей.
    Точка вставки помогает определить точное местоположение инструмента формы на целевой детали.
  6. Нажмите .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание инструментов формы
*Отзыв:
Печать разделов
