Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Collapse Сварные деталиСварные детали
Группы
Профили и списки вырезов
Expand Списки вырезовСписки вырезов
Добавление элементов конструкции
Добавление групп
Передача свойств материала из профилей библиотеки
Элемент сварной детали
Сварные детали - Конфигурации по умолчанию
Отключение автоматического создания производных конфигураций сварных деталей
Expand PropertyManager КонструкцияPropertyManager Конструкция
Expand Сварные детали - Создание собственного профиляСварные детали - Создание собственного профиля
Сварные детали - Точки пронзания
Expand Сварные детали - Отсечение и удлинениеСварные детали - Отсечение и удлинение
Expand Сварные детали - Угловые соединенияСварные детали - Угловые соединения
Expand Сварные детали - Торцевые пробкиСварные детали - Торцевые пробки
Expand Сварные швыСварные швы
Узлы сварных деталей
Expand Свойства пользователя в сварных деталяхСвойства пользователя в сварных деталях
Чертежи сварных деталей
Expand Таблицы списков вырезов сварных изделийТаблицы списков вырезов сварных изделий
Глоссарий
Скрыть содержание
Можно создавать собственные профили сварных деталей для использования при создании элементов конструкции сварных деталей. Можно создать профиль как деталь библиотечного элемента, затем поместить его в определенную папку, чтобы его можно выбрать в дальнейшем.
Дополнительные профили сварных деталей можно найти на вкладке Библиотека проектирования tab_Design_Library.gif. В разделе SOLIDWORKS содержание Open_in_SW.gifв папке Сварные детали элементы Ctrl , чтобы загрузить файлы .zip .
Чтобы создать профиль сварной детали:
  1. Откройте новую деталь.
  2. Нарисуйте профиль. При создании элемента конструкции сварной детали с помощью профиля имейте в виду:
    • Исходная точка эскиза становится точкой пронзания по умолчанию.
    • Можно выбрать любую вершину или точку эскиза в качестве альтернативной точки пронзания.
  3. Закройте эскиз.
  4. В дереве конструирования FeatureManager выберите Sketch1 (Эскиз1).
  5. Щелкните Файл > Сохранить как.
  6. В диалоговом окне:
    1. В поле Сохранить как перейдите в каталог_установки\lang\язык\weldment profiles и выберите соответствующие подпапки <стандарт> и <тип>. См. "Сварные детали — Расположение файла собственных профилей".
    2. В поле Тип файла выберите Lib Feat Part (*.sldlfp).
    3. Введите имя в поле Имя файла.
    4. Нажмите Сохранить.
      Имя, присвоенное детали библиотечного элемента появится в списке Размер в окне PropertyManager (Менеджера свойств) Конструкция при создании элемента конструкции сварной детали. Например, если профиль назван 1x1x.125.sldlfp, то значение 1x1x.125 отобразится в поле Размер. Если Вы назвали деталь big.sldlfp, то big отобразится в поле Размер.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сварные детали - Создание собственного профиля
*Отзыв:
Печать разделов
