При указании прямого отверстия или размеров прорези можно отобразить десятичные значения размера отверстия для буквы, номера или дробных размеров сверления.
Можно отобразить десятичные значения размера отверстия для прямых отверстий или прорезей в PropertyManager типа отверстия под крепеж или группы отверстий (первая часть).
Чтобы открыть PropertyManager типа мастера отверстия под крепеж из детали, нажмите Отверстия под крепеж
(панель инструментов "Элементы") или .
Чтобы открыть PropertyManager типа мастера отверстия под крепеж из сборки, нажмите Отверстия под крепеж
Чтобы открыть PropertyManager группы отверстия (первая часть) из сборки, нажмите Группы отверстия
Для отображения десятичных значений для размеров отверстия из PropertyManager, выполните следующее:
