Puede importar un archivo escaneado con datos de malla en el software SOLIDWORKS sin utilizar el complemento ScanTo3D. El software importa el archivo y los datos de malla asociados a un sólido o sólido de superficie. Puede seleccionar y hacer referencia a las facetas, verticales y aristas de faceta convertidas. También puede conservar la malla como un modelo de malla en el software SOLIDWORKS que permite la visualización gráfica del modelo de malla.
Para importar archivos de malla:
- Haga clic en Abrir (barra de herramientas Estándar) o en .
En el cuadro de diálogo, en Tipos de archivo, seleccione Archivos de malla (*.stl, *.obj;*.off;*.ply;*.ply2).
También puede importar los formatos de archivo *.3mf y *.wrl como conjuntos de gráficos, sólidos y sólidos de superficie.
- Navegue hasta un archivo para abrirlo.
- Haga clic en Opciones.
- En el cuadro de diálogo, defina Importar como en una de las siguientes opciones y, a continuación, haga clic en Aceptar.
El software puede importar y crear varios sólidos a partir del archivo de malla, siempre y cuando la malla esté cerrada. Si la malla no está cerrada, la opción Importar como sólido crea automáticamente sólidos de superficie para todos los que no se puedan importar como sólidos.
- Haga clic en Abrir.
Se importará el archivo.
