- Convertire i file
È possibile creare un'operazione per convertire i file da una release precedente di SOLIDWORKS alla release corrente. Ciò li ottimizzerà per le migliorie più recenti del software.
- Upgrade Assistant
Se si intende eseguire la migrazione a una nuova versione di SOLIDWORKS, si può usare Upgrade Assistant per verificare che le parti, gli assiemi e i disegni saranno trasferiti correttamente. Upgrade Assistant funziona con i file creati da SOLIDWORKS 2013 e versioni successive.
- Aggiornamento dei file
È possibile programmare operazioni di aggiornamento dei documenti di SOLIDWORKS. L'operazione Aggiorna i file ricostruisce i documenti specificati, applicando qualsiasi modifica apportata dopo l'ultima ricostruzione del modello. Possono essere aggiornati singoli file o tutti i file di un tipo specifico all'interno di una cartella.
- Aggiornamento dei file associati
È possibile programmare le operazioni per aggiornare un documento di SOLIDWORKS e i documenti a cui fa riferimento. L'operazione Aggiorna i file associati ricostruisce il documento specificato, e i documenti a cui fa riferimento, con qualsiasi modifica apportata dopo l'ultima ricostruzione del modello.
- Stampa dei file
È possibile programmare la stampa di singoli file o di tutti i file di un tipo specifico all'interno di una cartella.
- Importazione di file
È possibile programmare task per importare file Parasolid, IGES, STEP, ACIS, VDAFS, SLDXML e Rhino in file di parti SOLIDWORKS (*.sldprt). Possono essere importati singoli file o tutti i file di un tipo specifico all'interno di una cartella.
- Esportazione dei file
È possibile programmare operazioni per esportare documenti di SOLIDWORKS in altri formati. Possono essere esportati singoli file o tutti i file di un tipo specifico all'interno di una cartella.
- Aggiornamento delle proprietà personalizzate
˜È possibile programmare operazioni di aggiornamento delle proprietà personalizzate dei documenti di SOLIDWORKS. È possibile aggiornare le proprietà personalizzate in singoli file o tutti i file di un tipo specifico all'interno di una cartella.
- Creazione di disegni
È possibile programmare operazioni per creare file di disegno per i file di parte e di assieme di SOLIDWORKS. È possibile creare disegni per singoli file o per tutti i file di un tipo specifico all'interno di una cartella.
- Conversione in viste di alta qualità
È possibile programmare operazioni per convertire le viste nei disegni di SOLIDWORKS dalla qualità bozza all'alta qualità.
- Esecuzione di operazioni personalizzate
È possibile pianificare operazioni per eseguire qualsiasi applicazione usando le macro o le linee di comando specificate dall'utente.
- Creare eDrawings
È possibile programmare operazioni per esportare documenti di SOLIDWORKS come file eDrawings ®. Possono essere esportati singoli file o tutti i file di un tipo specifico all'interno di una cartella.
- Aggiornamento a Simulation
È possibile programmare operazioni per aggiornare le analisi di SOLIDWORKS Simulation nei documenti di parte e di assieme di SOLIDWORKS. Possono essere aggiornati singoli file o tutti i file di un tipo specifico all'interno di una cartella.
- Design Checker
È possibile verificare i progetti dei documenti SOLIDWORKS che utilizzano un file standard generato con Design Checker. È inoltre possibile correggere tutte le verifiche non riuscite per le quali Design Checker supporta l'auto correzione.
- Rendering e Animazione
Task Scheduler può essere usato per gestire le operazioni di rendering impostate in PhotoView o le operazioni di animazione impostate negli Studi del movimento. Avviare le operazioni in PhotoView o Motion Studies prima di gestirle in Task Scheduler.
- Crea file ECAD
È possibile pianificare un'operazione nell'Utilità di pianificazione SOLIDWORKS per creare più file ECAD come modelli solidi di SOLIDWORKS.
