Указатели центра являются примечаниями, которые указывают центры окружностей или дуг и описывают размер геометрии на чертеже.
С помощью инструмента Указатели центра можно создать указатель центра или центральную точку круговых кромок. Линии указателей центра можно использовать как ориентиры для нанесения размеров.
Пример: Использование указателей центра
Ниже приведено несколько замечаний об указателях центра:
- Ось окружности или дуги, должна быть перпендикулярна чертежному листу.
Указатели центра доступны как одиночные указатели в линейных массивах, в круговых массивах, а также в прямых прорезях или прорезях по дуге. Линейные массивы могут содержать соединительные линии. Круговые массивы могут включать круговые линии, радиальные линии и базовые указатели центра. Атрибуты отображения включают в себя размер указателя, удлиненные линии и указание шрифта осевой линии для линий указателей центра.
- При нанесении размера до указателя центра, выносные линии автоматически укорачиваются.
- Можно установить параметр, при котором указатели центра будут автоматически вставляться в новые чертежные виды отверстий и скруглений.
- В чертежные виды можно автоматически вставлять указатели центра для всех отверстий, скруглений и прорезей.
- Можно установить параметры месторасположения и ориентации указателя центра в Свойствах документа - Осевых линиях/Указателях центра.
- Указатели центра распространяются или вставляются в массивы автоматически, если массив создан из элемента, а не из грани или тела.
- Можно вращать указатели центра отдельно, указав угол вращения. В диалоговом окне Вращать чертежный вид можно задать автоматическое вращение указателей центра при вращении вида.
- Указатели центра на вспомогательных видах ориентированы на направление просмотра, например одна из линий указателя центра параллельна направлению стрелки вида.
- Для добавления указателей центра в прорези мастера "Отверстие под крепеж" используется тот же способ, что и для прорезей, созданных из эскизов.
