Инструмент Поверхность из сетки позволяет манипулировать объектом сетки, импорт которого был выполнен из файла *.stl, *.obj, *.off, *.ply или *.ply2 или файл *.3MF для создания поверхностей из сетки или твердотельных объектов.
Инструмент Поверхность из сетки лучше всего работает с файлами сетки, которые имеют обычную призматическую геометрию, например плоскости, цилиндры, конусы и сферы. Инструмент может не подходить для сильно нестандартных сеток, например созданных на основе 3D-сканирования органической формы. Так как элемент только создает поверхности, рекомендуемым потоком работ является отсечение поверхностей для формирования твердотельного объекта.
Чтобы создать элемент поверхности из сетки, выполните следующие действия.
В меню в разделе Формат файла выберите STL/OBJ/OFF/PLY/PLY2 и нажмите Импорт в качестве графического тела. Затем нажмите OK.
- Откройте файл выбранного формата.
- Нажмите .
- В разделе Фасеты выполните следующие действия.
- Очистите выбор параметра Динамическая справка, если отображение подробной справки не требуется.
Для типа поверхности выберите тип, который требуется создать. Можно выбрать плоскую , сферическую , цилиндрическую
или коническую поверхность.
В графической области выберите группу фасет для определения области поверхности, которую требуется создать с помощью инструмента Выбор с окрашиванием.
Чтобы получить доступ к инструменту, правой кнопкой мыши нажмите Инструменты выбора в графической области и выберите Окрасить выбранные фасеты.
- Удерживая левую кнопку мыши, перемещайте указатель, чтобы выбрать фасеты. Будут выделены фасеты, пересекающиеся с Кругом выбора.
- Отрегулируйте радиус Круга выбора с помощью ползунка или стрелок Вверх и Вниз.
- Чтобы отменить выбор фасет, нажмите клавишу ALT и левую кнопку мыши и перетащите указатель на фасеты, которые требуется удалить.
- Нажмите .
- Отрегулируйте ползунок Допуск фасета для включения меньшего количества фасет сетки в создаваемую поверхность.
При перемещении ползунка влево происходит ослабление допуска для фасет, а при перемещении вправо — усиление допуск. Например, при попытке создать плоскость и наличии трех фасет, одна из которых находится под небольшим углом относительно двух других, ослабленный допуск включит фасету под углом в плоскость, а усиленный исключит ее.
- Используйте настройку Размер удлинения поверхности, чтобы указать расстояние удлинения тела поверхности, которое подходит для включенных фасет и геометрической формы.
- В PropertyManager нажмите Расчет.
Предварительный просмотр тела поверхности отображается в графической области.
- Нажмите .
В дерево конструирования FeatureManager добавится элемент Поверхность из сетки.
Можно продолжить отсечение и сшивание поверхностей вместе для формирования модели.
