Messen-Werkzeug
Misst Abstand, Winkel und Radius in Skizzen, 3D-Modellen, Baugruppen oder Zeichnungen. Dient außerdem zum Messen der Größe von und der Größe zwischen Linien, Punkten, Oberflächen und Ebenen.
So öffnen Sie das Dialogfeld Messen:
Klicken Sie auf Messen (Extras-Symbolleiste) oder auf Extras > Evaluieren > Messen.
Wenn Sie einen Eckpunkt oder Skizzenpunkt auswählen, werden die X-, Y- und Z-Koordinaten eingeblendet.
Wenn das Werkzeug „Messen“ nicht aktiv ist, werden häufig verwendete Abmessungen für ausgewählte Elemente in der Statusleiste angezeigt.
Bogen-/Kreisabmessungen Wählen Sie diese Option aus, um anzuzeigen, wenn Bogen oder Kreise ausgewählt sind:
Mitte zu Mitte
Minimaler Abstand
Maximaler Abstand
Benutzerdefinierter Abstand
Einheiten/Präzision Wählen Sie diese Option aus, um benutzerdefinierten Maßeinheiten und die Genauigkeit festzulegen.
XYZ-Abmessungen anzeigen Wählen Sie diese Option aus, um die Abmessungen dX, dY und dZ zwischen den ausgewählten Elementen im Grafikbereich anzuzeigen. Deaktivieren Sie diese Option, um nur den Mindestabstand zwischen den ausgewählten Elementen anzuzeigen.
Punkt-zu-Punkt Aktiviert den Punkt-zu-Punkt-Modus, mit dem die Entfernung zwischen zwei beliebigen Punkten auf dem Modell gemessen wird.
XYZ relativ zu Wählen Sie ein Koordinatensystem aus:
Teilursprung
Koordinatensystem referenzierte Kopie
Benutzerdefiniertes Koordinatensystem.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn das aktuelle Dokument über mehr als ein Koordinatensystem verfügt.
Projiziert auf Zeigen Sie den Abstand zwischen den ausgewählten Elementen wie projiziert auf eines der folgenden Elemente an:
Keine.
Projektion und Normal werden nicht berechnet.
Bildschirm
Fläche/Ebene auswählen
Die Software berechnet des projizierten Abstand (auf der ausgewählten Ebene) und den normalen Abstand (normal auf die ausgewählte Ebene). Projektion und Normal werden im Dialogfeld Messen angezeigt.
In abgelösten Zeichnungen werden alle Messungen als projizierte 2D-Daten angegeben, wenn das Modell nicht geladen ist.
Messhistorie Öffnet das Dialogfeld Messhistorie, in dem Sie sämtliche Messungen anzeigen können, die während der aktuellen SOLIDWORKS Sitzung vorgenommen wurden.
Sensor erstellen Öffnet den PropertyManager Sensor, in dem Sie festlegen können, dass Sie von der Software darüber informiert werden, wenn der Messwert geändert wird.
  Fixiert das Dialogfeld Messen im Grafikbereich. Klicken Sie auf , um das Dialogfeld zu schließen.
Klicken Sie auf , um die Fixierung des Dialogfelds Messen aufzuheben. Drücken Sie die Esc-Taste, um das Dialogfeld zu schließen, wenn die Fixierung aufgehoben wurde.
  Schaltet die Sichtbarkeit der angezeigten Messungen ein oder aus.
Das Werkzeug Messen unterstützt die folgenden Features:
  • Eingabefeld: Das Eingabefeld mit der Auswahl enthält sechs Elemente.
  • Schnelles Kopieren: Wenn Sie den Cursor über einen numerischen Wert führen, wird der numerische Wert im Dialogfeld hervorgehoben und Kopieren wird angezeigt. Klicken Sie auf , um den Wert in die Zwischenablage zu kopieren. Sie können den Wert an der gewünschten Position einfügen.
  • Schriftgröße. Sie können den Schriftgrad von Text im Dialogfeld Messen anpassen. Klicken Sie auf , um den Schriftgrad zu vergrößern. Klicken Sie auf , um den Schriftgrad zu verkleinern.
    Es ist nicht möglich, den Schriftgrad unter die Standardgröße zu verringern.
