ボルト結合(Bolt Connectors) 目次 結合 - ボルト(Connector - Bolt) ボルト は 2 つ、または複数のコンポーネント、または、コンポーネントとグランドを結合することができます。 ボルトは、混在する重なったソリッド、シェル、板金ボディを貫通して定義することができます。 同じ構成部品のエンティティを選択することにより、ボルトを定義することもできます。 ボルトの有効断面積 計算された有効断面積(Calculated tensile stress area) (-ボルト PropertyManager)を選択すると、有効断面積(At)が計算されます。これは、次の式によるボルトのねじ部分の最小領域となります。 At = [(d3 + d2) / 2)]2 * π /4 タイト フィット ボルト結合の例(Example of a tight fit bolt connector) ボルト結合 - 理論(Bolt Connector - Formulation) Simulation はボルト結合を (a) ボルト シャンクを表す梁要素 と (b) ナットとボルトヘッドを表す剛体バー要素とのクモのようなアレンジでモデル化します。 摩擦係数の定義(Definition of Friction Factor) 摩擦係数はトルク係数としても知られています。 ボルト結合の予張力 軸方向荷重またはトルクと摩擦係数の組み合わせを適用して、ボルト結合のプリ応力条件をシミュレートできます。結合ボルト (Connector Bolt) PropertyManager の予圧で値を入力します。 ボルト結合に対する熱伝導効果(Thermal Effects for Bolt Connectors) 熱伝導解析スタディの後で、温度は熱応力解析のために静解析スタディの中にインポートされます。 Simulation は次のようにボルト結合の熱膨張を扱います。 親トピックコネクタ
