ダイアログ ボックスを表示するには、をクリックします。デフォルト オプション(Default Options)タブで単位(Units)をクリックします。
単位系(Unit system)
SI (MKS)、US 慣性単位(IPS)、またはメートル法(G)の希望する単位系を設定します。
単位
長さ/変位
強制変位のようなゼロでない長さを指定する場合の標準単位系を設定してください。これは長さのみの基本単位として使用されます。長さ単位から派生する速度、加速度および他の物理量では使用されません。入力単位は、対応する PropertyManager に常時表示されます。
温度
温度を指定する場合の標準単位を指定してください。これは、温度単位のみで使用されます。温度膨張率、または温度の単位から派生する他の物理量では使用されません。これらは、単位系で設定された単位が使用されます。混乱を避けるために、入力単位は、対応するダイアログボックスに常時表示されます。
角速度
遠心力荷重で設定される角速度の単位を設定してください。この単位は角速度でだけ使用されます。他の物理量では使用されません。混乱を避けるために、入力単位は、対応するダイアログボックスに常時表示されます。
圧力/応力
応力プロットを表示する際に使用する応力単位を設定します。入力単位は、対応する PropertyManager に常時表示され、ローカル レベルで変更できます。
