フレーム / 毎秒:
アニメーションの長さを掛けたときにキャプチャされるフレームの合計数を指定します。 この値は、再生速度には影響しません。 |
シミュレーションでアニメーションを実行
このオプションを選択解除すると、計算時間が短くなりますが、シミュレーションの計算中にモーション状態がグラフィック表示されなくなります。 |
重複合致をブッシングで置き換え
アセンブリにあるすべての冗長合致をブッシングに変換します。 ほとんどの場合、このオプションを指定すると計算時間が長くなります。
ブッシング パラメータ(Bushing Parameters)
冗長な合致を置き換えるすべてのブッシングの剛性と減衰を変更します。
3D 接触解像度
ソリッド ボディ接触(Contact) の指定を追加すると、計算時間が長くなります。 SOLIDWORKS Motion では、通常、形状を多面的な多角形として表します。 辺数が多いほど、SOLIDWORKS Motion はより正確に実際のジオメトリ形状を近似します。
正確な接触を使用(Use Precise Contact)
ソリッド ボディを表す関係式を使用して接触を計算します。 多面的な多角形の接触近似を計算する場合は選択解除します。 正確な接触を使用 を選択すると、計算される接触は解析的には正確ですが、近似結果を得る場合より、計算に必要な時間が長くなります。 |
精度
高い値を選択すると、計算時間が増加します。 |
サイクル設定
サイクル率、または周期を指定します。 サイクル設定は、ユーザー定義モーター、または力 プロファイルでサイクル角度を定義します。 次のいずれかのオプションを選択します:
グラフィックス率
毎秒のサイクルのサイクル率を指定します。
グラフィックス タイム
秒でサイクルの周期を指定します。
デフォルト プロット
プロット表示の定義を設定します。 |
詳細設定オプション(Advanced Options)
アドバンス ユーザー用の追加オプションを指定します。 |
