配管とチューブ部品では、各タイプおよびサイズのロー ストックをコンフィギュレーションで表します。 ルート サブアセンブリでは、個々のセグメントが呼び径、配管識別子、およびカット長さに基づく配管またはチューブ部品のコンフィギュレーションです。
一部の配管とチューブ部品はサンプル部品としてソフトウェアと共に提供されます。 ユーザー定義の配管とチューブ部品は、サンプル部品を編集して作成することも、また新しい部品として作成することもできます。 サンプル部品の場所について、また独自に作成した新しい部品の推奨保管場所については、ルーティング ファイル位置を参照してください。
Routing Library Manager のルーティング構成部品ウィザード(Routing Component Wizard)を Routing で部品を使用する準備に使用できます。
エルボ
エルボは配管と一緒に使用されます。エルボ構成部品には、使用するエルボの各サイズとコンフィギュレーションが含まれている必要があります。1 つの構成部品にあらゆるサイズ、角度、および径のエルボを含めたり、エルボを複数の径、クラス、サイズ範囲のために複数のライブラリ ファイルに分けたりできます。不要になったエルボからコンフィギュレーションを削除する必要があります。いくつかの小規模なエルボ構成部品によって、1 つの大規模な構成部品よりも高いパフォーマンスが得られますが、代替えエルボを使用することが必要となる可能性があります。
独自のエルボ構成部品を作成するには、SOLIDWORKS で使用できるサンプル構成部品をコピーし、新しい名前を割り当て、要件に合わせて設計テーブルを変更します。
場合によっては、ルート構成部品を最初から作成しなければならないこともあります。Routing Library Manager を使用してこれらの構成部品を作成します。
エルボの自動追加
エルボを配管に自動的に追加することができます。配管のルート プロパティで、配管に使用するデフォルトのエルボを指定します。配管のモデリング時に、配管を直線として設計します。直線が交差すると、Routing アプリケーションによってフィレットが作成されます。フィレットの半径は、デフォルトのエルボの半径に合わせて寸法が設定されます。ルートが完成すると、このような各フィレットでエルボが自動的に作成されます。また、エルボを既存の配管直線の端部にドラッグ&ドロップして必要な曲げを作成するか、または代替えエルボ(alternate elbows)ダイアログ ボックスを使用すると、複数のエルボを作成できます。
エルボ コンフィギュレーションの自動選択
エルボ構成部品には複数のタイプやサイズを含めることができます。例えば、1 つの構成部品に 45 度、90 度、短い半径および長い半径のエルボを含めることができます。フィレットのジオメトリに基づき、Routing アプリケーションによって適切なエルボが自動的に選択されます。
ユーザー定義エルボ
また、(たとえば、67 度の曲げが必要な) ユーザー定義エルボを作成することもできます。ベンド - エルボ PropertyManager で [ユーザー定義エルボ] オプションを選択します。また、ルート プロパティ PropertyManager で [ルート仕様] を指定して、必要な規格のエルボをルートに割り当てることもできます。
