アセンブリ表示のコントロール(Controlling the Display of Assemblies)
アセンブリまたはアセンブリ構成部品の表示を変更できます。
トップ レベル アセンブリの透明度を変更することで、すべての構成部品の透明度を同時に変更できます。
構成部品を完全にビューから取り除くか、あるいは 75% の透明度にできます。 一時的に構成部品の表示をオフにすることはそれをビューから取り除いて、下にある構成部品で作業することが可能になります。
構成部品の表示/非表示は、構成部品の表示にのみ影響を与えます。非表示の構成部品のアクセス性と動作は、同じ抑制状態にある表示構成部品と同じです。
表示の変更は再構築時間、計算時間に影響しません。 しかしながら、表示パフォーマンスを改善します。
アセンブリのそれぞれの構成部品のために表示設定 (非表示/表示状態、透明度、表示モード、色とテクスチャ) の異なった組み合わせを定義して、表示状態でそれらを保存することができます。
構成部品の表示設定で他の作業をすることができます:
  • すべての非表示の構成部品を選択して、FeatureManager デザインツリーでそれらをハイライトします。
  • FeatureManager デザインツリーをフィルターすることにより、非表示の構成部品はリストされません。
  • 一時的に非表示構成部品および表示構成部品の表示を変更し、表示させたい非表示の構成部品を視覚的に選択できます。
  • 一時的に選択した構成部品を隔離します。
  • 非表示構成部品のプレビュー:
    • 1 つの非表示構成部品をプレビューするには、その構成部品を選択します。
    • 複数の非表示部品をプレビューするには、Shift または Ctrl を押しながら構成部品を選択します。
    • プレビューを削除するには、グラフィックス領域内でクリックして構成部品の選択を解除します。
    グラフィックス領域に、構成部品が透明で表示されます。
アセンブリまたはマルチボディ部品の透明度を変更する
アセンブリまたはマルチボディ部品のあらゆる構成要素の透明度を変更できるようになりました。 シェイディング(Shaded) または エッジ シェイディング(Shaded with Edges) モードで表示されるマルチボディ部品および構成要素は、不透明から透明に変わります。
透明度を変更するには、アセンブリを右クリックして、コンテキスト ツールバーの トップ レベルで透明度変更(Top Level Transparency) をクリックします。
アセンブリを透明に変更するときに透明になっている構成要素の場合:
  • 構成要素の透明度を変更しない場合、アセンブリを不透明に変更したとき構成要素は透明のままです。
  • 構成要素の透明度を変更すると、アセンブリを不透明に変更したとき構成要素は不透明になります。
アセンブリ構成部品の表示状態の変更
構成部品の表示を変更するには:
方法 手順 次に変更を適用:
表示パネル(Display Pane) 構成部品の 非表示/表示 列をクリックし、構成部品を表示または非表示にします。 アクティブな表示状態
状況依存ツールバー 構成部品をクリックするか、右クリックして 構成部品を非表示(Hide Components) または 構成部品を表示(Show Components) を選択します。 アクティブな表示状態
ツールバー 構成部品を選択し、構成部品の非表示/表示 (アセンブリ ツールバー)をクリックします。 アクティブな表示状態
[構成部品プロパティ (Component Properties)] ダイアログボックス 表示状態特有のプロパティ(Display State specific properties)構成部品の非表示 を選択します。 アクティブな表示状態
メニュー 構成部品を選択し、編集 をクリックしてから 非表示(または 表示、あるいは 子も表示)をクリックします。 指定した表示状態
タブ ショートカット
構成部品を非表示にするには、ポインタを部品上に置いて Tab キーを押します。
構成部品を表示するには、非表示の構成部品を含む領域上にポインタを置いて Shift + Tab キーを押します。
1 つ以上の構成部品を表示するには、ポインタをグラフィック領域に移動して、Ctrl + Shift + Tab を押します。 すべての非表示の構成部品が、一時的に透明に表示されます。 非表示の構成部品をクリックすると、表示されるようになります。
アクティブな表示状態
アセンブリ構成部品の透明度の変更
構成部品の透明度を変更するには:
方法 手順 次に変更を適用:
表示パネル(Display Pane) 構成部品の 透明度 列をクリックし、透明度を変更します。 アクティブな表示状態
状況依存ツールバー 構成部品をクリックするか、右クリックし、透明度変更 を選択します。 アクティブな表示状態
ツールバー 構成部品を選択し、透明度変更 (アセンブリ ツールバー)をクリックします。 アクティブな表示状態
Tab キーによる構成部品の非表示/表示
グラフィックス領域で TabShift + Tab キー、および Ctrl + Shift + Tab キーを押すことにより、アセンブリの構成部品の表示/非表示を切り替えることができます。
これらのコマンドは、構成部品の状態(解除済み、ライトウェイト、SpeedPak、クイック ビュー)に関係なく使用できます。 他のコマンドがアクティブな場合、これらのコマンドは使用できません。
構成部品を非表示にするには:
  • 構成部品の上にポインタを置き、Tab キーを押します。
構成部品を表示するには:
  • 非表示の構成部品が含まれている領域にポインタを置き、Shift + Tab キーを押します。
1 つまたは複数の構成部品を表示するには:
  1. ポインタをグラフィックス領域に移動して、Ctrl + Shift + Tab キーを押したままにします。
    非表示の構成部品がすべて一時的に透明として表示されます。
  2. 非表示の構成部品をクリックして、表示に変更します。
  3. キーを離します。
    一時的に透明になっていた構成部品が非表示になります。
