ソフトウェアの OpenGL を使用(Use Software OpenGL)を選択解除します。 |
ソフトウェアの OpenGL を使用 (Use Software OpenGL) を選択解除するには:
- ドキュメントを何も開いていない状態で:
- オプション(Options) (標準ツールバー)をクリックするか、をクリックします。
- システム オプション(System Options)タブでパフォーマンス(Performance)を選択します。
- ソフトウェアの OpenGL を使用(Use Software OpenGL)を選択解除します。
- OK をクリックします。
ジャーナル ファイルの場所をローカルのハード ドライブに指定してください。 |
ネットワーク上にジャーナル ファイルを保存すると、パフォーマンスが低下することがあります。 ジャーナル ファイルの場所はローカルのハード ドライブに設定してください。
色の数を減らす、または画面の解像度を低くしてください。 |
これによって、ウィンドウをよりアクティブに保つことができます。
色の数を減らす、または画面の解像度を変更するには:
- デスクトップで右クリックし、プロパティ(Properties)を選択します。
- 設定(Settings) タブでは:
- 画面の解像度(Screen resolution)のスライダーを小(Less)に近づけてください。
- 画面の色(Color quality)には、小さい値を設定してください。
- OK をクリックします。
大規模アセンブリ モードを有効にします。 |
大規模アセンブリで作業をする場合、大規模アセンブリ モード (Large Assembly Mode) は有効にしてください。 このオプションには、大規模アセンブリ用のいくつかの表示の最適化の設定が含まれています。
大規模アセンブリ モードを有効にするには:
アセンブリ ツールバーで 大規模アセンブリ モード(Large Assembly Mode) をクリック、または をクリックします。
ステータス バーに大規模アセンブリ モード(Large Assembly Mode)と表示されます。
大規模アセンブリ モードの [詳細レベル (Level of detail)] スライダーを調整します。 |
表示方向の変更中の詳細を削除するには:
(標準ツールバーの)オプション(Options) をクリックするか、 をクリックし、システム オプション(System Options)でパフォーマンス(Performance)を選択します。
- 詳細レベル(Level of detail)スライダーを低(速く) (Less(faster)) へドラッグします。
これにより、表示方向の変更時の詳細レベルが減少し、パフォーマンスが改善されます。
- OK をクリックします。
